Можно ли в скаде вывести изображение распределенной переменной нагрузки в виде цветовых полей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли в скаде вывести изображение распределенной переменной нагрузки в виде цветовых полей?
Непрочитано 04.04.2019, 06:49 #1
Португалец
Structure engineer
All World
При печати/выводе в файл такие картинки получаются совсем нечитаемыми. Кто как делает в таких случаях? В старом скаде такого точно не было, но и в новом не нахожу.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 04.04.2019, 09:27
Serge_Y
Если под словом "переменная" подразумевалась временная нагрузка, то картинка выглядит вот так:
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 10:12
Португалец
Structure engineer
All World
Да нет, имелась ввиду любая именно переменная нагрузка, например, трапецивидная, треугольная, задаваемая в скаде как нагрузка на группу. Давление грунта в скаде выглядит вот так, и как это вывести цветами - не нахожу.
Португалец вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 10:26
Komplanar
Можно попытаться вывести при помощи цветовых таблиц, где на плане будет цветное поле, а в таблице (скриншотом) будет расшифровка цветовой градации. Правда, я тоже фз, где это в СКАДе искать.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 10:37
Португалец
Structure engineer
All World
Ну, там есть "карта нагрузок", но она работает только тогда, когда на каждый элемент задана постоянная нагрузка, например, для оболочки во всех узлах одинаковое значение. Если же нагрузка задана, как "трапециевидная" или на "группу" - то фиг вам, пишет: отсутствуют данные для цветового отображения.
Непрочитано 04.04.2019, 10:41
Scoody
Добрый день!
Если на пластину или на группу пластин приложена трапецивидная нагрузка, то в карте распределенных нагрузок в SCAD она не показывается (показывается как 0). Можете проверить, задав равномерно распределенную нагрузку на отдельную группу пластин. Отобразить трапецивидную нагрузку можно только через отрисовку распределенных нагрузок, как у вас на скриншоте. Могу вечером попробовать, как обстоят дела в SCAD 21.1.9.3, если надо.
Offtop: В Лира САПР все показывается даже для трапецивидных нагрузок. Цвет выбирается по осредненному значению для центра КЭ похоже. Не думал, что в SCAD может быть по-другому.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 12:17
Португалец
Structure engineer
All World
В Лире я знаю, как вывести.
Непрочитано 04.04.2019, 12:47
Aragorn
Продажа навыков и умений
В SCADе нет, что не удобно
Aragorn вне форума
Можно ли вывести заданную часть окна "лист 1" на А4 в М1:1? Юрий_Нд AutoCAD 8 17.09.2017 22:27
помогите, пожалуйста, найти статью, о том, как можно представить требования к материалу в виде многоугольника phantomas Машиностроение 5 17.08.2012 04:43
замена сосредоточенной нагрузки распределенной otujk Конструкции зданий и сооружений 8 21.12.2010 14:01
Значение нормативной распределенной нагрузки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 14.10.2010 19:26
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 19 28.09.2009 13:42
