Какой выбрать тип фундамента под коттедж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой выбрать тип фундамента под коттедж?
Непрочитано 04.04.2019, 09:39 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Попросили коттеджик обрисовать, а опыта у меня в ээтом нет. Буду очень благодарен дельным советам
1 этаж, стены из газобетона. Геология в приложениях. Нагрузки еще не собирал, пока все на стадии обсуждения, но я думаю будет-то всего ничего 3-5тс/п.м. Хотелось бы сделать мелкозаглубленный фундамент высотой 700мм (400 заглубиться ниже земли и 300 под цоколь). Смущает высокий УГВ, и крутая кровля третьего слоя. Посадки пока нет, но хотелось бы опереться всей лентой на второй слой. Или сделать винтовые сваи и спокойно усесться в третьем слое, не беспокоясь об УГВ? И простите за нескромный вопрос, откду там вообще вода, если все три слоя имеют коэф. фильтрации 0,1? Они же по идее просто должны ее сразу впитывать, повышая влагоемкость и в свободном виде вода мигрировать не должна
ID:	212637  Нажмите на изображение для увеличения
I'm trained for nothing
Непрочитано 04.04.2019, 10:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
не рискнул бы на сильнопучинистых грунтах на мелкозаглубленных фундаментах здание из ГБ ставить. Хотя, методика расчета есть (ВСН 20-85)
Разницы между 2м и 3м слоями особой не заметил, кривой кровли бы не пугался
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 10:35
nick.klochkov
информации достаточно, но судить пока сложно
надо хотя бы понять как "сядет" здание на таком рельефе (перепад между устьями аж 2м на 30-ти) + всего вероятнее, - склон
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
вообще причем тут коэфф. фильтрации
это же уровень грунтовых вод, а не верховодка
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.04.2019 в 10:45.
nick.klochkov вне форума
Помогите выбрать тип фундамента под коттедж из пеноблоков Андрей Федорашко Основания и фундаменты 29 27.04.2016 05:37
Какой вариант фундамента использовать под пристройку к дому на фундаментной плите? Lenin9 Основания и фундаменты 3 30.06.2014 15:00
Какой выбрать тип фундамента для просадочного грунта второго типа dosik Основания и фундаменты 6 13.07.2012 16:39
Коттедж. как будет выглядеть контур фундамента? endimion Основания и фундаменты 6 29.03.2011 12:42
какой материал выбрать? CAJoker Прочее. Архитектура и строительство 3 15.09.2010 14:42
