Задача по выбору блока, который пересекается с линией определенной длины и цвета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Задача по выбору блока, который пересекается с линией определенной длины и цвета
Непрочитано 05.04.2019, 08:39 #1
aafeoktistov
Здравствуйте! Это идейное продолжение темы
Проблема заключается в следующем. Мне нужно выбрать конкретный блок, который находится на пересечении с линией цвета (7), с определенной длиной (3.3).
Суть вопроса вот в чём. Можно ли через ssget (или другую функцию) задать выбор линии определенного цвета и главное длины ОДНОВРЕМЕННО.
Или же единственный вариант это добавить в набор через ssget ВСЕ линии черного цвета, а потом через ssdel исключить из него все линии, которые НЕ 3.3 длиной.
Надеюсь кто то поможет связать все это воедино.
П.С. на всякий случай прикладываю рабочий LISP, который выбирает блок, находящийся на линии определенного цвета, но при этом исключает выбор если блок расположен на пересечении линий разного цвета.
П.П.С. Если заменить exclude_line_color на exclude_line_length это что то даст?
[Выделить все]
  (defun c:CHCL10 ( / block_sset in_blocks_found_list ex_blocks_found_list
				  include_line_color exclude_line_color block_name
				  in_ex_lines_ss in_ex_lines_list
				  in_blocks_found_ss in_blocks_list
	(setq blocks_sset (ssadd)
		  in_ex_lines_list '()
		  in_blocks_found_list '()
		  ex_blocks_found_list '()
		  include_line_color 7  ;white
		  exclude_line_color 30 ;orange
		  block_name "Имя блока"
	(cond
			(null (cadr (ssgetfirst)))
		  		(setq in_ex_lines_ss (ssget (list (cons 0 "LINE") (cons -4 "<or") (cons 62 include_line_color) (cons 62 exclude_line_color) (cons -4 "or>"))))
				(if in_ex_lines_ss (setq in_ex_lines_list (vl-remove-if '(lambda (list_member) (/= 'ename (type list_member))) (mapcar 'cadr (ssnamex in_ex_lines_ss)))))
			t
				(setq in_ex_lines_ss (cadr (ssgetfirst))
																		(or
																			(not
																				(and
																					(= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget list_member))))
																					(or
																						(= include_line_color (cdr (assoc 62 (entget list_member))))
																						(= exclude_line_color (cdr (assoc 62 (entget list_member))))
	(if in_ex_lines_list
		(progn
			(foreach line_entity in_ex_lines_list
				(setq in_blocks_found_ss (ssget "_f" (list
														(list
															  (car (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'startpoint))
															  (cadr (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'startpoint))
														(list
															  (car (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'endpoint))
															  (cadr (vlax-get (vlax-ename->vla-object line_entity) 'endpoint))
												  (list (cons 0 "INSERT"))
				(if in_blocks_found_ss
					(progn
						(setq in_blocks_list (mapcar 'cadr (ssnamex in_blocks_found_ss)))
						(foreach block_entity in_blocks_list
							(if (= block_name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object block_entity)))
								(if (= include_line_color (cdr (assoc 62 (entget line_entity))))
									(setq in_blocks_found_list (cons block_entity in_blocks_found_list))
									(setq ex_blocks_found_list (cons block_entity ex_blocks_found_list))
			(foreach exclude_member ex_blocks_found_list
					(vl-remove-if '(lambda (in_blocks_found_list_member)
										(equal exclude_member in_blocks_found_list_member)
			(foreach block_entity in_blocks_found_list (setq blocks_sset (ssadd block_entity blocks_sset)))
			(princ (strcat "\nВыбрано блоков \"" block_name "\": " (itoa (sslength blocks_sset))))
			(sssetfirst nil blocks_sset)
			(setq blocks_sset nil)
		(princ (strcat "\nвыбрано блоков \"" block_name "\": 0"))
	(princ)
Последний раз редактировалось aafeoktistov, 08.04.2019 в 09:19.
Непрочитано 05.04.2019, 08:52
trir
задачка на один SQL-запрос
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 08:58
aafeoktistov
А можно поподробнее? Точнее хотелось бы реализовать задачу через LISP, и заодно выяснить возможные варианты
aafeoktistov вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 09:32
trir
[Выделить все]
select id_line, id_point
from lines, points
where geom_line.STIntersects(points)=1 and color_line=7 and geom_line.STLength () = 7.0
только данные надо предварительно загрузить в БД
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 09:34
aafeoktistov
[Выделить все]
from lines, points
только данные надо прекдварительно загрузить в БД
А это как то можно использовать в лиспе?
Непрочитано 05.04.2019, 09:35
trir
нет, но если использовать БД - lisp и не нужен, там задача решается гораздо проще
trir на форуме
Непрочитано 05.04.2019, 09:39
koMon
Сообщение от aafeoktistov Посмотреть сообщение
aafeoktistov, не надо заниматься гаданием - это не тема спиритического сеанса. как минимум нужно понимать алгоритм + какое-то осмысление лиспа
ssget с длиной отрезка никак не поможет.
[Выделить все]
 (defun c:chcl ()
	      seek_block_line_color 7 ;white
		  seek_block_line_length 3.3
	      seek_block_name "Имя блока"
	(cond
	            (setq seek_lines_ss (ssget (list (cons 0 "LINE") (cons 62 seek_block_line_color))))
	        t
	            (setq seek_lines_ss (cadr (ssgetfirst)))
	(if seek_lines_ss
		(progn
			(while (not (zerop (sslength seek_lines_ss)))
				(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname seek_lines_ss 0)))))
	    	    	(if (setq blocks_found_ss (ssget "_f" (list
	    	    	                                      	(vlax-get (vlax-ename->vla-object (ssname seek_lines_ss 0)) 'startpoint)
	    	    	                                        (vlax-get (vlax-ename->vla-object (ssname seek_lines_ss 0)) 'endpoint)
	    	    	    (progn
	    	    	        (setq blocks_found_list (mapcar 'cadr (ssnamex blocks_found_ss)))
	    	    	        (if blocks_found_list
	    	    	            (foreach block_entity blocks_found_list
	    	    	                (if (and
											(= seek_block_name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object block_entity)))
											(equal seek_block_line_length (vla-get-length (vlax-ename->vla-object (ssname seek_lines_ss 0))) 1e-4)
				(setq seek_lines_ss (ssdel (ssname seek_lines_ss 0) seek_lines_ss))
	(princ)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 09:47
aafeoktistov
Вроде бы получилось реализовать свою задумку, правда немного по другому.
т.е. я задаю свойства include_line_color и include_line_length (цвет и длину) а потом через cons объединяю их и проверяю все блоки на пересечения с линиями конкретной длины и цвета...
Проверил, работает, однако прошу гуру LISP просмотреть код и объяснить что можно удалить или оптимизировать, потому что сделал по сути на основе другого лиспа.
[Выделить все]
				  include_line_color include_line_length block_name
		  include_line_length 3.3 ;length
		  block_name "Имя_блока"
	(cond
		  		(setq in_ex_lines_ss (ssget (list (cons 0 "LINE") (cons -4 "<and") (cons 62 include_line_color) (cons 2 include_line_length) (cons -4 "and>"))))
			t
																		(or
																			(not
																				(and
																					(or
																						(= include_line_length (cdr (assoc 2 (entget list_member))))
		(progn
														(list
														(list
					(progn
	(princ)
П.С. С названием темы получается небольшое расхождения, однако если я правильно понял то через SSGET нельзя получить набор одновременно с 2 свойствами, а именно цвет и длина отрезка (LINE), к примеру...
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (defun c:chcl ()
	(cond
	        t
	(if seek_lines_ss
		(progn
	    	    	    (progn
	    	    	                (if (and
	(princ)
Спасибо что откликнулись!!! Я в будущем планирую засесть за изучение LISP просто сейчас надо решать конкретные задачи(((( поэтому вынужден обращаться за помощью. Вам опять же большое спасибо что помогаете "чайникам"
П.С. интересно а то что я исправил в вашем лиспе из другой темы вообще должно работать? (хотя проверил вроде работает). Если не тяжело напишите что там лишнего)
----- добавлено через ~15 мин. -----
[Выделить все]
 (defun c:chcl ()
	(cond
	        t
	(if seek_lines_ss
		(progn
	    	    	    (progn
	    	    	                (if (and
	(princ)
Почему то выбираются все блоки не зависимо от цвета и длины линии...
----- добавлено через ~4 ч. -----
KoMon подскажите пожалуйста, а разве там про длин линии не в блоках написано? Как вы уже сказали я не понимаю в структуре, но я имел ввиду что блок находится на пересечении с отрезком длиной 3.3
Помогите, я уже немогу думать ни о чем другом, хочу решить этот вопрос
Непрочитано 05.04.2019, 17:01
Семёныч
Пример выбора линий цвета 7 и длиной 3.3:
[Выделить все]
(defun C:CLL ( / ssl nssl lss vlss dl n pss)
(setq ssl (ssget (list (cons 62 7) (cons 0 "*LINE"))))
(setq nssl (sslength ssl) n 0 pss nil pss (ssadd))
(repeat nssl
        (setq lss (ssname ssl n))
        (setq vlss (vlax-ename->vla-object lss))
        (if (vlax-property-available-p vlss 'Length)
            (progn
            (setq dl (vlax-get-property vlss 'Length))
            (princ "\n ") (prin1 dl)
            (if (= (atof (rtos dl 2 1)) 3.3) (ssadd lss pss))
            ) ; progn
        ) ; if
        (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(if pss (sssetfirst pss pss))
(princ)
Семёныч вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 18:02
koMon
хм, должен выбирать блоки пересекаемые отрезками (7) длиной 3.3
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 18:14
aafeoktistov
Я попробовал вписать функции вначале, не получилось... Если будет время, посмотрите плз, приложил файл для теста...
DWG 2013
Для_теста.dwg (385.9 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 05.04.2019, 19:52
Семёныч
Простая программа для частной задачи выделения блоков, пересекаемых отрезком с цветом 7 и длиной 3.3:
[Выделить все]
(defun C:CBL ( / esho ssl nssl lss vlss dl n pss lpss sp ep spb k spo lspo ssb)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ssl (ssget (list (cons 62 7) (cons 0 "LINE"))))
(repeat nssl
        (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(if pss
    (progn
    (setq lpss (sslength pss) n 0 spb nil spb (ssadd))
    (repeat lpss
            (setq lss (ssname pss n))
            (setq sp (cdr (assoc 10 (entget lss))))
            (setq ep (cdr (assoc 11 (entget lss))))
            (vl-cmdf "_SELECT" "_f" sp ep "" "")
            (setq spo (ssget "_p"))
            (setq lspo (sslength spo) k 0)
            (repeat lspo
                    (setq ssb (ssname spo k))
                    (if (= (cdr (assoc 0 (entget ssb))) "INSERT")
                        (setq spb (ssadd ssb spb))
                    (setq k (+ k 1))
                ) ; repeat
            (setq n (+ n 1))
    ) ; repeat
    ) ; progn
) ; if
(if spb (progn (sssetfirst spb spb) (princ "\nВсего блоков = ") (princ (sslength spb))))
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2019, 06:56
aafeoktistov
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(repeat nssl
        (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(if pss
    (progn
    (repeat lpss
            (repeat lspo
                    (setq k (+ k 1))
                ) ; repeat
            (setq n (+ n 1))
    ) ; repeat
    ) ; progn
) ; if
(princ)
Спасибо большое, попробую! А можно туда как то включить запись конкретного блока?
----- добавлено через ~1 ч. -----
П.С. Потестил все работает!
Непрочитано 06.04.2019, 10:19
Семёныч
[Выделить все]
;;; Частная задача выделения блоков с заданным именем или указанных на чертеже, которые пересекают
;;; отрезки с заданным цветом и фиксированной длиной 3.3 единицы.
(defun C:CBL ( / esho n-blk obj ent nc ssl nssl lss vlss dl n pss lpss sp ep spb k spo lspo ssb)
(setq n-blk (getstring T "\nИмя блока или Указать [У] (Enter-Любой): "))
(if (= n-blk "") (setq n-blk nil))
(if (= n-blk "У")
    (progn
    (setq obj (entsel "\nВыберите блок: "))
    (if (and obj (= (cdr (assoc 0 (entget (car obj)))) "INSERT"))
        (progn
        (setq ent (car obj))
        (setq n-blk (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object ent) 'EffectiveName))
        ) ; progn
       (princ "\nЭто не блок.")
    ) ; if
    ) ; progn
) ; if
(princ "\nИмя блока: ") (if n-blk (prin1 n-blk) (princ "Не задан"))
(initget 6)
(setq nc (getint "\nНомер цвета пересекающего отрезка <7>: "))
(if (= nc nil) (setq nc 7))
(princ "\nВыбор объектов стандартными способами (Enter-Отмена).")
(setq ssl (ssget (list (cons 62 nc) (cons 0 "LINE"))))
(IF ssl
(PROGN
(repeat nssl
        (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(if pss
    (progn
    (repeat lpss
            (repeat lspo
                    (if n-blk
                        (progn
                        (if (and
                            (= (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object ssb) 'EffectiveName) n-blk)
                            ) ; and
                         ) ; if
                         ) ; progn
                         (if (= (cdr (assoc 0 (entget ssb))) "INSERT") (setq spb (ssadd ssb spb)))
                   ) ; if
            (setq k (+ k 1))
            ) ; repeat
            (setq n (+ n 1))
    ) ; repeat
    ) ; progn
) ; if
) ; PROGN
) ; IF
(princ)
Тему для определённости желательно переименовать.
Последний раз редактировалось Семёныч, 06.04.2019 в 10:27.
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2019, 14:14
aafeoktistov
[Выделить все]
(if (= n-blk "У")
    (progn
        (progn
        ) ; progn
    ) ; if
    ) ; progn
) ; if
(initget 6)
(IF ssl
(PROGN
(repeat nssl
        (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(if pss
    (progn
    (repeat lpss
            (repeat lspo
                    (if n-blk
                        (progn
                        (if (and
                            ) ; and
                         ) ; if
                         ) ; progn
                   ) ; if
            (setq k (+ k 1))
            ) ; repeat
            (setq n (+ n 1))
    ) ; repeat
    ) ; progn
) ; if
) ; PROGN
) ; IF
(princ)
Большое Вам человеческое спасибо! Я бы переименовал но к сожалению не знаю как...
Непрочитано 06.04.2019, 14:49
Как переименовать тему?
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 09:19
aafeoktistov
Спасибо! Переименовал.
Непрочитано 08.04.2019, 09:26
koMon
проверил. был косяк при предварительно выбранных примитивах не хватало условия проверки цвета линии.
[Выделить все]
(defun c:chcl_2 ()
          seek_block_name "Контроль методом МПМ св.шва"
    (cond
            t
;	(setq start_time (getvar 'millisecs))
    (if seek_lines_ss
        (progn
                (if (and (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname seek_lines_ss 0)))))
						 (= seek_block_line_color (cdr (assoc 62 (entget (ssname seek_lines_ss 0)))))
                    	    (progn
                    	                (if (and
;	(setq end_time (getvar 'millisecs))
;	(print (/ (- end_time start_time) 1000.0))
    (princ)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 16:42
aafeoktistov
[Выделить все]
(defun c:chcl_2 ()
    (cond
            t
    (if seek_lines_ss
        (progn
                    	    (progn
                    	                (if (and
    (princ)
Большое спасибо! Протестирую!
Как в автокаде можно соеденить два премитива Line в один и цельный тоже Line dextron3 AutoCAD 32 03.02.2025 17:50
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
Нужна функция в Автокаде для преобразования линии в прямоугольник KEO Программирование 4 13.03.2015 16:03
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Фильтры ssget: Можно ли выбрать все линии с одинаковыми начальной и конечной точками gomer Программирование 5 13.09.2010 08:40
