Получилась тонкая стойка для стеллажа. Или нормальная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Получилась тонкая стойка для стеллажа. Или нормальная?
Непрочитано 05.04.2019, 14:07 #1
KotenaKotenovna
Здравствуйте!
Требуется спроектировать стеллаж с нагрузкой на каждой полке 3т. распределенная пплощади. (с запасом).
Стеллаж - 4 стойки, 5 полок. Стойки попарно соединены уголками 100х100 (направляющими для захода поддонов) 5 шт. с каждой стороны, по короткой стороне.
По длинной стороне планируется соединение вверху по краю стоек и внизу на высоте 200 мм от пола. диагональные связи не планируются. Соединение- сварка. Крепление к полу - нет.
Размер 1300(Г)х2600(Д)х2200(В) .
Расчет стойки:
1. Нагрузка 3х5/4=3,75т.=>3.976
2. мю=1
3.Гибкость 120 по гост 55525
4.Радиус инерции=220/120=1.8
5. Получается труба 45х45
6.коэф-т фи =0,45
7.Расчетное сопр. стали 2050 кг/см2
8. Требуемая площадь сечения=3976/(0,45*2050)=4,31 см2
10. Проходит труба 45х45х3.
Мне, кажется, стойки очень тонкие получились.
Пожалуйста, подскажите где ошибка или что я не учитываю. спасибо.
Непрочитано 05.04.2019, 14:52
Snajper
КМ
Киев
Добрый день.
Для начала нужно определиться с расчетной схемой.
Вариантов не много:
1. Рамная;
2. Связевая;
3. Рамно/связевая.
- Исходя из того, что связи вам "не по карману", значит рамная.
- Исходя из этого, сопряжение ваших стеллажей со стойками должно быть жесткое.
Т.е. у Вас должен быть учтен еще и момент, причем в двух плоскостях.
В итоге имеем:
1. У Вас не учтены моменты;
2. Не правильно посчитано мю;
3. Уже не говорю об общей устойчивости.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Последний раз редактировалось Snajper, 05.04.2019 в 15:01.
Snajper вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 15:07
Бахил
Сообщение от KotenaKotenovna Посмотреть сообщение
Нормально.
Мне тоже уголок 100 тонким казался, пока на практике с ним не столкнулся.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 15:19
KotenaKotenovna
Спасибо, что заинтересовались.
1. Связи , если необходимо, можно добавить.
2. Я считаю, что сопряжение в 4 -х углах жесткое (рама с 4 жесткими углами на ножках). с полом - шарнир одинарный.
Если считать по моментам , то получилось вот так:
1. Точечная нагрузка на конце уголка=795кг
2. Плечо (полка уголка)=10см
3.Момент у основания уголка -795 х 10=7950 кг х см
4.Суммарный момент в точке соединения стойки с ригелем=7950 х 5= 39765кг х см
5.Предел текучести 143 МПа
6. Требуемый момент сопротивления=39765 кг х см / 143 МПа= 278 см3
Получается двутавр 26Б1.
Так правильно?
KotenaKotenovna вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 15:22
Бахил
Так правильно?
26Б на 2 метра? Многовато будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 15:24
1 | 1 #6
Snajper
КМ
Киев
Так правильно?
Огонь. Сделаете стойки из 261 и два ригеля внизу и вверху из него, стоять будет
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 15:27
KotenaKotenovna
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
И Вам не болеть.
Может где ошибка укажете?
Чувствую, что много, а доказать не могу.
Непрочитано 05.04.2019, 15:32
Snajper
КМ
Киев
И Вам не болеть.
Хотите мнение, вот:
1. Каждый должен заниматься своим делом.
2. Дайте кому-то здесь или в любом строительном Вузе (5-ти курснику ПГС) 1000 рублей, он вам за дель "намалюет" что надо. Это их хлеб по жизни.
3. Ну или сами делайте, потом свою ошибку будете в 10 раз дороже исправлять. Классика...
Snajper вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 15:33
Taracka
Сложится Ваш "стеллаж". Дальше можно не рассуждать.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 15:40
KotenaKotenovna
Хотите мнение, вот:
Кто возьмется за 1000р научить меня рассчитать такой стеллаж?
Непрочитано 05.04.2019, 15:43
Snajper
КМ
Киев
Здесь напишите, Вам отзовутся, может даже с Вашего региона
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Snajper вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 17:15
Taracka
Что-то нулей маловато. Говорю как человек несколько лет посвятивший конструированию стеллажей.
Начните с просмотра картинок, какие вообще бывают стеллажи.
Taracka вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 17:47
Menelay
проектирую мосты
Вы проектируете стеллаж для золотых слитков?
C нагрузкой ничего не перепутали
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 18:18
KotenaKotenovna
Нет. Это с коэффициентом 1.3.
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Склько такой расчет стоит?
Непрочитано 05.04.2019, 18:40
nick.klochkov
"а она такая тонкая, как тростиночка!
(е...) люблю, и плачу!"
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 20:02
1 | #16
Tyhig
3 т на одной полке. 40 кН на стойку.
Да там почти любая стойка пройдёт.
Квадратная профильная труба 100х3 мм сталь С245 (Ст3сп5) с запасом по предельной гибкости Кисп=0,45 (55% запаса), а по устойчивости с запасом ещё + 4 раза (шарниры сверху и снизу, мю=1, высота 2,5 м).
Уголок надо связями обделывать, но можно и его использовать со связями/раскосами/распорками.
Со связями будет порядка уголка L50х5...L75х6, около того, наверное... Не знаю. Программа уголок-стойку не считает, видимо в снипе нет уголка-колонны. Но этого не повод его не использовать в вашем небольшом случае. Устойчивость можно пытаться обеспечить конструктивно. Залить, так сказать, беду связями.
Как с полок доставать 3 тонны ? Нет такой техники. Ошибка складирования, стеллаж не нужен.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2019 в 20:16.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 20:27
KotenaKotenovna
Спасибо, Вам.
потому что не закреплен к потолку и полу?
Непрочитано 05.04.2019, 20:30
Дмитррр
НЛО
Научить считать стелаж - это обозначает научить сразу нескольким ВУЗовским предметам. Теоретическая механика, сопромат, МК. Зато это даст возможность считать что угодно - хоть стелаж, хоть ферму на стадионе.
Это так же как нельзя художника научить рисовать только мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, но не научить рисовать никого другого. Либо он научится рисовать как минимум все портреты вне зависимости от пола и возраста, либо не научится это делать вовсе.
Квадратная профильная труба 100х3 мм сталь С245 (Ст3сп5) с запасом по прочности 15%.
Весьма смело. Посчитал без учёта устойчивости (местной и общей) и эксцентриситетов?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 20:55
KotenaKotenovna
Все не так плохо. Я не могу определить расчетную схему рамы (?) . Поддон и уголок я же посчитала. Т.е. научить надо переходу от реальной рамной конструкции (?) К схеме.
Непрочитано 05.04.2019, 21:00
Дмитррр
НЛО
интересно, как если
А расчётная схема рамы - это рама.
Только судя по вашим рисункам у вас даже не плоская рама, а пространственная конструкция, которую надо считать обязательно в трёхмерной постановке.
Дмитррр вне форума
Допустимая нагрузка полок стеллажа 12rus12 Прочее. Архитектура и строительство 10 01.07.2016 16:12
Ферма-растянута стойка? AEugen Конструкции зданий и сооружений 4 31.05.2012 13:55
применимость керамзитового песка в чердачном утеплении, его нормальная влажность? golmen Обследование зданий и сооружений 4 25.03.2011 13:47
Сварная стойка maximumm Металлические конструкции 4 19.01.2011 18:03
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар Adun Основания и фундаменты 6 17.01.2010 17:30
