Адекватные такелажные узлы или нет?
Болт не работает на разрыв, поэтому прочностные свойства втулки-гайки, особой роли не играют.
Болты работают на срез, поэтому особенно внимательно следует подойти к вопросу о недопущении захода резьбы в "сминаемую" часть пакета, из чертежа не особенно понятно где проходит плоскость среза. И если груз стропится за 4 точки то все стропа и захваты нужно считать как будто груз висит на двух точках (работают два стропа по диагонали)
Интуитивно не нравится крепление петли на два болта. Лучше бы она имела возможность вращаться. Попробуйте разнести петлю и швеллера.
Не понятно как вы измеряете "от центра отверстия до края". Кажется мерить надо до конца швеллера 8П. Сколько это все вместе весит? Контейнер с обвязкой и грузом. |
Сейчас передумал. Если это контейнер, то, возможно, у конструктора не было выбора. Болт не посчитать. Нужны испытания. Скорее всего он понесёт в 3-5 раз меньше, чем по расчёту на срез. Может быть 200-500 кгс, но это надо угадывать, а это не инженерный метод. Конструктор не должен был ставить нерассчитываемый болт. Это ошибка. В принципе, на этом контейнер можно пытаться вернуть автору. Похожие болты делаются в машиностроении для фиксации положения. То есть, когда на болт нет нагрузки. По РД на такелаж вы можете испытывать такелажные устройства с повышенной нагрузкой. Также большие сомнения в самом узле этого болта. Плохо сконструировано. Ломаться может не болт. Также по СП 16 запрещается делать 1 болт в узлах. Извините, наврал. Спасибо, Cfytrr. 2 Нормативные документы П-01-01-2017 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» приказ от 10 июля 2017 года N 254 (с изменениями на 14 февраля 2019 года) Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ от 12 ноября 2013 года N 533 РД 31.45.03-82 «Устройства грузозахватные крановые. Типовые расчеты. Методика» (отсутствует в перечне П-01-01-2017) «Методические указания по составлению проектов производства сложных строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами» (письмо Ростехнадзора письмо № 12-07/569 от 18.06.99 г.) СП 16.13330.2016 «Стальные конструкции» ОСТ 36-128-85 «Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования» (в том числе ссылается на СНиП «Стальные конструкции») РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации» (Действует, с изменением N 1, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 08.09.98 N 57. Приказом Ростехнадзора от 6 декабря 2007 г. N 830 документ был отменен. Приказ Ростехнадзора от 29 мая 2008 г. № 367 отменил Приказ Ростехнадзора от 6 декабря 2007 г. N 830. Также РД 10-33-93 содержится в перечне Ростехнадзора П-01-01-2017.) ОСТ 24.090.49-79 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры» (имеет неопределённый статус, согласно позиции Ростехрегулирования статус может уточняться путём переработки в ГОСТ при необходимости) ГОСТ 30188-97 «Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия» РД 11-07-2007 «Инструкция по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации стропов грузовых» (Отменена, приведена для разъяснения действия норм, приказ от 6 декабря 2007 г. N 830, отменён приказом от 29 мая 2008 г. N 367)
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.04.2019 в 23:46. |
Хм. а вот таб 40 и 41 прямо указывают на наличие одноболтовых соединений.
Когда к нам приходил консультант расчетчик, он тоже говорил про запрет на один болт, но потом я заглянул в табл 41.... ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Правильно ли я понимаю, что при симметричном нагружении контейнера расчет ведется на 4 стропы? |
Нет. всегда один из стропов может оказаться длиннее трех остальных и груз повиснет на двух стропах. Равномерное натяжение всех четырех стропов достигается применением специальных уравновешивающих устройств.
Лучше конечно проехать по ушам про сминающий тонкую стенку толстый болт, ну и еще что-нибудь и отказаться от этих гнутиков ![]() Контейнер с обвязкой и грузом - 9,5 т. |
Ищу архитектурные и конструктивные узлы для офисного здания. | project80 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.05.2016 14:28 |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
