Расчет ЖБ перекрытия дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Расчет ЖБ перекрытия дома
Непрочитано 08.04.2019, 19:37 #1
OlegBol
Необходимо рассчитать схему армирования ЖБ перекрытия (ребристого или обычного). Предпочтительно ребристое перекрытие, ребра планирую формировать с помощью ЭППС толщиной 50 или 100 мм.
Стены будут выполнены из блоков Poroterm 44. На перекрытии будет располагаться мансарда. На схеме обозначены 4 проема, нужно учесть 1 сосредоточенную нагрузку 600 кг (от вентиляционных каналов), точка приложения на схеме. Так же необходимо чтобы перекрытие выдерживало снеговую нагрузку (из расчета север московской области).
Опирание перекрытия будет по схеме приведенной в каталоге производителя, рисунок прилагаю. С наружи кирпич 120мм, потом пенопласт 50мм. Соответственно в моем случае глубина опирания составит 270 мм.
Электронка olvbol на Яндексе.
Название: Схема перекрытия-1.jpg
ID:	212804  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 16:58
OlegBol
Исполнитель найден. Спасибо всем откликнувшимся!
OlegBol вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 20:36
http://forum.dwg.ru/announcement.php?f=33&a=11 :
В случаях когда объявление становится неактуальным, автору рекомендуется самостоятельно закрыть тему через меню: "Опции темы" -> "Закрыть тему"
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет жб сегментной безраскосной фермы. Сейчас взорвется голова! Tvips SCAD 2 07.04.2011 11:30
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
