Удаление элемента списка по номеру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Удаление элемента списка по номеру
Непрочитано 08.04.2019, 19:55 #1
nynokne
Добрый день.
Есть 2 списка:
(list_X) - список координат
(list_number) - список номеров позиций, которые нужно удалить из списка list_X
Задача удалить из списка list_X все значения с номерами, указанными в списке list_number.
Я пробовал через vl-remove решить задачу, но из-за того, что в списке list_X есть повторяющиеся значения, работает всё некорректно.
Непрочитано 08.04.2019, 20:51
1 | #2
Без подключения головного мозга, тупо и топорно:
[Выделить все]
(defun tt (lst-to-proceed pos-to-remove / res pos) ;|
(setq l '(0 1 3 2 4 1 0 2 6 8 7 9)
      p '(3 4 6)
      ) ;_ end of setq
(tt l p)
  (setq pos 0)
  (while (< pos (length lst-to-proceed))
    (if (not (member pos pos-to-remove))
      (setq res (cons (nth pos lst-to-proceed) res))
      ) ;_ end of if
    (setq pos (1+ pos))
    ) ;_ end of while
  (reverse res)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 09:52
nynokne
Я сделал аналогично для своих списков:
[Выделить все]
 (setq pos 0)
	(while (< pos (length list_X))
		(if (not (member pos list_number))
			(setq res (cons (nth pos list_X) res))
	          );end if
	        (setq pos (1+ pos))
       );end while
(reverse res)
После выполнения программа возвращает что-то совершенно не то.
Исходный список координат:
(262.36 267.71 268.46 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86)
Список, полученный после (reverse res):
(262.36 262.36 267.71 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86 262.36 267.71 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86 262.36 267.71 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86 262.36 267.71 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86 262.36 267.71 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86 262.36)
Удалить нужно было координату, выделенную красным, что и произошло, но появилось куча одинаковых координат.
[Выделить все]
 (setq pos 0)
(setq res '())
	(while (< pos (length list_X_mLeader))
Вот так заработало, как надо.
nynokne вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 11:01
Я что, просто так оформлял функцию и вносил локальные переменные?
[Выделить все]
_$ (setq l '(262.36 267.71 268.46 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86)
      p '(2)
      ) ;_ end of setq
(tt l p)
(2)
(262.36 267.71 268.61 281.11 287.732 299.86 323.61 333.61 343.61 367.36 386.11 398.61 404.86)
_$ l
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 11:49
nynokne
Если честно, я не понял, как это работает. Сам код понятен, не ясно, как переменные l и p потом подставляются в программу.
nynokne вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 12:03
Здрасьте! Это же основы - параметры, области видимости...
В качестве затравки: http://autolisp.ru/2011/06/08/functi...bility-region/
Необходим макрос для элемента списка вырезов (SolidWorks) alex190780 Поиск исполнителей 0 30.03.2016 15:59
Как добавить в свойства имя элемента списка вырезов? alex190780 SolidWorks 3 30.03.2016 13:23
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Удаление британских масштабов из списка Yuzer AutoCAD 22 03.10.2011 09:28
