Как сделать такую рампу паркинга?
Никак. Наклонная часть рампы будет длиной 10000, не больше - как раз напротив простенка. "Разворотные" места въезда и выезда должны быть ровными - не нормативно, а хотя бы потому, что геометрия не позволить иного
![]() При таких раскладах уклон получается 27%.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Рампу вообще нереально сделать? |
эти картинки показывают кусок чего то в плане, но совершенно не понятна общая картина и в чем именно вопрос
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Построил в ревите, то выходит очень сложная геометрия |
Никакого вертолета и сложной геометрии быть не должно. Значит, изначально неправильно заданы геометрические параметры при построении. Как я уже писал, в начале и конце рампы должны быть горизонтальные площадки (машина туда заезжает и поворачивает на 90 град., размеры должны позволять), между ними прямой пандус. Если уклон пандуса получается слишком большим - надо менять общие габаритные размеры рампы (задача архитектора).
потому что не надо пользоваться такими никчемными программами, пытающимися заменить мозговую активность пользователя рисованием картинок
есть в СПб такая вот парковка.
ненавижу ее, очень тяжело по кругу ехать. наверняка все нормы нарушили когда проектировали, но что есть то есть
Как сделать вот такую выноску? | Марина1020 | AutoCAD | 5 | 24.02.2018 19:48 |
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! | Maria-Mirabella | Архитектура | 11 | 15.11.2011 18:24 |
посоветуйте - как сделать такую фаску? | Avtor | AutoCAD | 18 | 27.02.2011 09:01 |
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? | Androgen | Advance Steel | 7 | 14.10.2010 09:45 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
