Как задать в чертеже требование пересечения осей отверстий и плоскости в одной точке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как задать в чертеже требование пересечения осей отверстий и плоскости в одной точке?
Непрочитано 15.04.2019, 10:38 #1
Lib_12
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с обозначением допуска в чертеже
Оси отверстий Б и В должны не только пересекаться в одной точке (допуск на пересечение осей - полдела, это не проблема),
но и сама точка пересечения осей отверстий Б и В должна лежать в плоскости А.
Плоскость А - это срез под углом 45 градусов, к нему прикладывается зеркало.
Как можно задать допуск на смещение точки пересечения осей относительно плоскости А?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Наверное, только текстом?
Непрочитано 15.04.2019, 11:58
1 | #2
Bull
Сообщение от Lib_12 Посмотреть сообщение
Похоже что да.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 12:03
1 | #3
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Подозреваю что как в п.3.2.5 ГОСТ 24642-81 . Если не угадал, то там еще много разных пунктов на выбор ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 12:46
Bull
RicoSand, там про отклонения осей/плоскостей и т.п. везде. Про точки ни слова. Вроде как.
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 13:35
AlexCondor
инженер
Отклонения от пересечения осей (3.7.1) отверстий, а также осей отверстии и осей симметрии на плоскости А? Ну и м.б. допуск симметричности. А если еще и допуски наклона, то эта деталь будет золотой...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 14:18
Taracka
Самое простое решение - предусмотреть регулировку зеркала.
Taracka вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 14:34
AlexCondor
инженер
Увы, кмк, здесь любое решение будет очень не простым.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 16:26
Lib_12
не, всё на чпу делается, нормально. почти.
Lib_12 вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 23:07
Хочу расстроить, но без юстировки, как правило, не обойтись, если только это не что-то очень простое. А если это что-то очень простое, то можно просто прикладывать зеркало и не париться.
И потом, написать на чертеже можно все, что угодно. А как контролировать?
Непрочитано 16.04.2019, 07:37
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сразу возникают вопросы:
1. Назначение изделия?
2. Каковы требуемые значения допусков?
А то может зря тут копья ломаются?
P.S. Ибо одну и ту же конструкторскую задачу можно решить очень большим количеством способов. Очень многое зависит от входных данных.
Последний раз редактировалось Liukk, 16.04.2019 в 07:47.
Liukk вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 07:50
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Может. Но есть вопрос, заданный четко... А так да, самому интересно, что будет, если точка пересечения будет дальше или ближе от плоскости на пару миллиметров. Угольники работают в паре и смещение отверстий по прямой приводит к турбулентности потока?
Bull вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 08:06
Liukk
Потому и спросил. Ибо для оптических систем 2 мм это может быть полной катастрофой, а например, для гидравлики - может быть и без разницы.
Как то так.
В оптике для этого всякие регулировки и юстировочные прокладки используют. См. "справочник конструктора оптико-механических приборов" п/р Панова /Кругера
P.S. Можно постараться и вообще уйти от допусков формы и расположения поверхностей, и задать только допуски на линейные и угловые размеры.
Последний раз редактировалось Liukk, 16.04.2019 в 09:07. Причина: й
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 09:34
Lib_12
Оптика. Непопадание зеркала в точку пересечения осей приводит к смещению пучка, а в силу оптических "фокусов" - к наклону выходящего пучка.
Юстировка отнимает много времени. Юстировать можно наклонами зеркала и смещением ещё одного узла. Лучше сразу правильно деталь делать (ну то есть понятно, что в ноль не получится, но чем точнее механика, тем меньше нужно юстировки. Вопрос вообще неоднозначный, но очень объёмный просто).
Как контролировать - придумали. Ну, с определённой погрешностью, но лучше так, чем никак. Просто всё пока в процессе, может, и не получится сделать приспособление для контроля. Должно получиться.
Там главное, чтобы в чертеже допуск стоял. Просто чертёж тоже должен быть правильный.
Последний раз редактировалось Lib_12, 16.04.2019 в 10:13.
Lib_12 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 10:02
AlexCondor
инженер
Ну как вы не поймете. От того что вы поставите допуск на чертеже, деталь все равно сама не появится.
ЗЫ. Пока писал пришла в голову так мыслишка. Интересно а как с такой задачей справился бы 3D-принтер.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 16.04.2019 в 10:09.
Непрочитано 16.04.2019, 10:15
Bull
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
При разрешении самых точных в пять соток? А бытовых в 0,2мм. Т.е. погрешность ещё больше.
Плюсую.
Это мне напоминает попытку некоторых герметизацию сделать между металлическими деталями (иногда даже разными металлами) без прокладок. Теоретически можно. Практически никогда не получится.
Bull вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 10:25
AlexCondor
инженер
Да, маловато будет, для оптики, то.
ЗЫ. К ТС. А какой смысл задавать вопрос о допуске на, в общем, не профильном форуме. Вы этот допуск должны сами знать/рассчитать для вашей же оптической системы.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 16.04.2019 в 10:33.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 10:34
Lib_12
Ну, может так станет понятнее:
У нас есть станки с чпу, без них о таком и подумать было бы страшно, тем более, что деталь существенно сложнее, чем на рисунке.
На чпу деталь передается не непосредственно из CAD, а пишется отдельная программа. Исходя из требований чертежа. Если в чертеже нет прямого указания на то, что оси должны пересекаться на зеркале, а есть другие размеры и допуски, то программа будет писаться исходя из других размеров и допусков. И где пересекутся оси - как получится. Это на данный момент так.
Понятно, что ничего не будет в нулях, понятно, что надо контролировать, а при необходимости юстировать.
Но указание на то, что оси должны пересекаться на зеркале, в чертеже должно быть.
Спасибо всем.
Последний раз редактировалось Lib_12, 16.04.2019 в 10:54.
Lib_12 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 11:04
Liukk
Ну почему, в оптике не везде микронные допуски, достаточно часто встречается и обычный 12 квалитет. Всё как в нормальном машиностроении, только требования к шероховатости стекла другие.
По поводу 3D принтера. На моём Ultimaker'е 2+, я спокойно печатаю детали с гарантированной точностью в 0,1мм, при размерах от 10 до 70 мм. (сейчас как раз думаю, а не напечатать ли мне оправу для линз 6 линзового проекционного объектива 2/92 вместо родного корпуса из алюминия. Ибо я туда ещё и диафрагму установить хочу)
Lib_12, а Вы всё таки попробуйте обойтись только допусками на линейные и угловые размеры. Может получится.
Последний раз редактировалось Liukk, 16.04.2019 в 11:12.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 11:14
Lib_12
да, спасибо, в принципе это вариант.
Lib_12 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 11:22
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Шар по конусу, конус по конусу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Как задать: в точке с координатами (x, y) есть штриховка или нет and1985 LISP 9 26.04.2017 17:36
Допуски размеров, определяющих расположение осей отверстий, как правильно? ingenigger Машиностроение 29 21.03.2017 11:46
Как состыковать шесть балок в одной точке? Рустам Металлические конструкции 19 26.05.2014 16:48
Задать смещение узла по оси y(из плоскости рамы) mahbak SCAD 2 20.05.2014 11:53
Прикидочный расчет на прочность перфорированной пластины со случайным распределением отверстий по ее плоскости perebezhchik ANSYS 16 01.03.2014 12:53
