Насколько холодный шов между балкой и перекрытием снизит жесткость конструкции?
Посчитать какие сдвигающие усилия в этом шве и проверить по СП-337.1325800.2017
Можно не только шов проверить, но и все остальные свойства такой балки
На срез - арматура балки, остальное - стандартный расчёт. Можно упороться и посчитать силы трения бетона о бетон, для случаев частично сжатой зоны бетона в балке в месте контакта.
В целом, считаю, что стоит заморачиваться только в случае больших сдвигающих усилий. Либо сочетания сдвигающих и отрывающих усилий. UPD. Тьфу, я вначале подумал, что это парапеты или что-то подобное, но походу, это реально перевернутое ребристое монолитное перекрытие. А это вроде бы означает, что надо искать тау-усилия для получения срезовых усилий на арматуре. |
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
поскольку расчетное сопротивление бетона В25 раз эдак в 35 меньше чем у арматуры А500, не понятно, увы, что где и чем срезается... Мне очень интересно посмотреть как масло будет срезать пластиковую вилку...
эээ, ты нЭ умничай, ты пальцЭм покажи, да... ![]()
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Расчет то есть, в частности в этом СП-337.1325800.2017 (раздел расчет контактных швов), учитывается количество поперечной арматуры, типы поверхностей, но там расчет на прочность, а мне важно знать будет ли в шве податливость? В разделе по деформациям там насколько я понял как для цельного элемента все считается, с поправкой на возможный разный класс бетона и прочность.
Ну в нормальном случае - плита сверху, балка снизу - плита прогибается, давит на балку всей массой и обеспечивает неплохие силы трения даже в случае холодного шва. В перевернутом случае плита прогибается, норовит оторваться от балки, в случае плохо сделанного холодного шва получится микрозазор. В итоге - поперечная арматура работает на растяжение (прижимая балку к прогнувшейся плите) и немного - на срез. Чтобы рисовать вилами по воде дальше, надо считать, где по расчёту на цельную конструкцию проходит граница сжатой зоны бетона - в плите или в балке над плитой. Если в балке - то, в принципе, нормально. Если в плите - то получается разрыв сжатой зоны бетона между плитой и балкой.
Второе - надо разобраться, как усилия от нижней арматуры передаются на сжатую зону бетона в балке. Вот в этом месте я реально плаваю - через тупо растяжение арматуры или же таки будет и частичная передача тау-усилий? Я не могу представить работу арматуры и бетона с точки зрения передачи усилий в одной секущей плоскости, но могу представить относительно деформаций - при достаточной податливости шва бетон низа и верха вместо совместной работы превратятся в две скользящие друг по другу поверхности, удерживаемые только поперечной арматурой, и при прогибе плиты с отрывом от балки только поперечная арматура будет определять, будет ли плоскость низа балки скользить относительно верха плоскости плиты. Чтобы визуально представить этот процесс, то можно упростить схему - не плита и балка, а балка, разрезанная продольным швом посередине. Всё упирается в фактор - величину трения двух плоскостей по шву. Вроде как раз в приведённом СП 337 можно попробовать что-то посчитать. Но там картинка немного другая всё-таки - подразумевается, что один элемент давит на другой и образуеццо трение, а не отрывается от него. Последний раз редактировалось Komplanar, 18.04.2019 в 09:13. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Можно ли устраивать шов бетонирования между балкой развитой вверх и перекрытием? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 5 | 27.08.2015 19:13 |
Чем заделать щели между окнами и кладкой? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2015 10:33 |
Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления | Route | Инженерные сети | 32 | 05.08.2011 14:31 |
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. | Sergey 55555 | Железобетонные конструкции | 21 | 19.07.2011 14:09 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
