Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении
Непрочитано 17.04.2019, 15:12 #1
Rendwall
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Провёл некоторое время в поиске актуальной информации по монолитным конструкциям, однако не смог найти ответа на свой вопрос, возможно проглядел что-то важное.
Дело вот в чём. Подскажите, правильно ли выполнен узел сопряжения диафрагмы и плиты покрытия? Сомневаюсь по-поводу того, на какую длину заводить деталь в тело плиты перекрытия: 1)на длину анкеровки от грани стены, 2) на длину анкеровки от грани плиты с учетом гиба.
Спасибо за уделённое мне время!
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1555503110
Непрочитано 17.04.2019, 23:56
inzh.konstr
Инженер-конструктор
У вас момент в плите в верхней зоне с обеих сторон сопряжения плиты со стеной пытается вырвать арматуру, которая заведена в бетон стены. Поэтому проводите линию от левой или правой грани стены до стержня который должен быть заведен в бетон, и от этой точки считаете длину анкеровки учитывая этот загиб в плите + прямую длину в стену. Напряжения в арматуре для запаса можете принять равно расчетному сопротивлению растяжения R_s ну или фактические напряжения посчитать от момента. И лучше скорее всего ваши Г-образные стержни поменять местами, левый поставить на правый продольный стержень стены, а правый на левый, чтобы не было такого пересечения двух дуг стержней как у вас на картинке узла.
Последний раз редактировалось inzh.konstr, 18.04.2019 в 00:02.
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 07:13
1 | #3
Antoniо
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Арматура расставлена абсолютно верно. Даже продольную арматуру стены (поз. 1) нет смысла выводить выше уровня низа порытия, т.к. она уже полностью передала усилие на Г-образный элемент (при условии, что 910мм обеспечивает нужную длину нахлеста). Далее от этой точки (низ плиты) ваша задача отложить длину анкеровки Г-образного элемента в тело плиты.
2 вариант верный (см. п. 5.36 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)", рисунок 5.5
YuriyVorobets, ваш совет вредный, не стоит арматуру разворачивать. В случае образования трещины в плите доль грани стены (там, где у вас показа пунктир), практически ничто не будет препятстсовать выкалыванию Г-образного элемента.
Название: Анкеровка арматуры путем отгиба.JPG
Antoniо вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 07:26
1 | #4
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В общем - правильно.
Второй вариант.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 08:27
Rendwall
Коллеги! Я благодарю вас за ваши ответы, очень выручаете меня!
Вопрос, касательно положения границы, от которой отсчитывается анкеровка стержня возник небезосновательно. Недавно общался с педагогом по ЖБК, не знаю, где он конкретно преподает, но суть такова: он порекомендовал заводить за грань стены на величину анкеровки, мотивируя это тем, что в таком случае полностью нивелируется вероятность разгибания стержней. Для меня, если честно, вполне достаточно информации, указанной в пособии, но хотелось бы докопаться до истины. Что думаете?
Rendwall вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 08:41
SergeyKonstr
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Offtop: А за бугром то и не знают....
Тип файла: docx 3-14.docx (196.9 Кб, 141 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 10:05
Старый Дилетант
Дилетант
Показательный пример, что не надо слепо копировать все, что "за бугром ". Там тоже дури хватает.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 10:19
SergeyKonstr
Ага...У меня то же есть..Много летов проектирую с загибом в разные стороны...и ничего...не выколотилось...да ещё в стены анкеровку вверх загибали...так что дурь это или не дурь, решать не вам.
Непрочитано 18.04.2019, 10:56
1 | #9
SergeyKonstr
Была такая рек., правда немного не в такой трактовке.
Бери да считай диаметр загиба.
Тип файла: docx 3-15.docx (721.4 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 18.04.2019, 14:36
1 | #10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А нужны ли такие извращения полная длина анкеровки? Да и вообще жизненная необхдимость в жестком узле не особо просматривается
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 14:39
1 | 1 #11
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Просто идеально "запрограммировал" трещину
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 15:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А нужны ли такие извращения полная длина анкеровки? Да и вообще жизненная необходимость в жестком узле не особо просматривается
Полностью поддерживаю. Все вертикальные элементы защемлены в нижнем узле. Поэтому верхний можно спокойно сделать шарнирным. И стены и колонны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 15:27
SergeyKonstr
Offtop: У плиты внизу с одной стороны сжатие (распор), сжатие с другой, откуда там такая трещина....
Непрочитано 18.04.2019, 15:36
Бахил
"Г"-шки абсолютно не нужны. И не надо верхнюю арматуру плиты анкерить в диафрагму.
Offtop: Откуда такая "лабуда"?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 15:38
Antoniо
Аргумент "я всегда так делал и ничего" обезоруживает всегда)).
Давайте рассмотрим случай стыка покрытия с крайней стеной: арматуру с внешней стороны стены мы заводим до верха плиты и отгибаем в противоположную сторону (внутрь здания). Этот случай ничем не отличается, у нас так же растянутой является арматура толькопо одной грани (если она вообще есть - растянутая арматура). Мы ее так же и анкеруем. А вторую грань вообще нет смысла так анкеровать, а только по минимальным конструктивным требованям (см. вложение 1). Просто никому не хочется разбираться, кто тут растянут, кто сжат и растянут ли кто-то, или в каких-то комбинациях одна растянута, а в других, вторая грань .... поэтому в основном проще обе грани заанкеровать как положено. На расход арматуры это никак не влияет.
Исключением могут стать случаи, когда при встречных отгибах не выполняются каки-то конструктивные требования (минимальное расстояние между стержнями в свету и т.п.)
Зачем изначально-то ухудщать конструкцию?
Давйте посмотрим на схему образования трещины в перекрытии по грани стены (см. вложение 2). Какой вариант расположения арматуры смотрится поприятней: верхний или нижний?
ID:	213289  Нажмите на изображение для увеличения
Antoniо вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 15:51
Бахил
Offtop: Хрень какую-то нарисовал
Ну да, примерно так и отвалится.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 15:57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот такой вариант не устраивает?
в коттеджах с кирпичными стенами спокойно себе работает, а в монолите не судьба?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
SergeyKonstr
верхний или нижний?
Уважаемый.
У ТС анкерится стена в плиту, а плита со своей арматурой спокойно расположена на границе бетонирования.
Непрочитано 18.04.2019, 16:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
надо добавить: по верху стены.
а то ударятся в поиски границы
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 16:14
Antoniо
Если в расчетной модели задан шарнир, то все устраивает.
Я именно анкеровку стены и показал. Или вы бетону в стыке будете объяснять, как в спецификации, к кому он относится в стене или к плите?
Antoniо вне форума
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Помогите определить тип плиты покрытия KirillEkb86 Железобетонные конструкции 1 12.09.2018 18:13
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование 4245 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.02.2013 08:04
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
