Не вырезаются окна в сэндвич панелях (кроме первой нижней)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не вырезаются окна в сэндвич панелях (кроме первой нижней)
Непрочитано 25.04.2019, 13:56 #1
xamelione25
Что сделать?
ID:	213551  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213552  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213553  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213554  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.04.2019, 14:29
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Объеденить надо стены, тогда будет вырезаться.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2019, 17:56
xamelione25
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Объединить надо стены, тогда будет вырезаться.
А если у меня между горизонтальными слоями панелей по 50мм?
xamelione25 вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:00
YarUnderoaker
Черкассы
Тут несколько вариантов:
1) Заполнить зазор стеной высотой 50 мм и все это объеденить.
2) Сделать одну сплошную стену, а швы нарезать вырезающими профилямы
3) Невырезаную часть стены вырезать путем установления окна-проема или выреза стены по грани.
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
когда можно ставить пластиковые окна (очередность монтажа) eugenmax Разное 4 18.12.2011 17:12
Допустимы ли окна рядом с противопожарной стеной? parabellum762 Архитектура 2 22.07.2011 14:49
Установка окна в сэндвич панель. Zlobin Конструкции зданий и сооружений 14 11.11.2010 12:35
сэндвич панели sikret-fix. окна FASSGEN Прочее. Архитектура и строительство 10 05.04.2010 06:21
