Расчет эстакады под миксера с учетом динамической нагрузки.
Необходимо знать:
1) Расположение опорных частей мешалки для передачи нагрузок на балочную клетку от которой потом будет развиваться шальная инженерная мысль сформирующая всё сооружение в итоге. 2) Вес с заполнением, либо взять пустую массу и добавить ещё 25 тс = 2500 кг/м3 х 10 м3 3) Потом сделать сбор нагрузок : 1) собственный вес 2) вес миксера 3) вес миксера с заполнением 4) просыпь (пролив) 5) эксплуатационная (ремонтная) 6) ветер - если будет.... 7) снег - если сможет.... 4) установить уровень ответственности - чтобы понимать делать дебильный расчет или не делать.... 5) ну и по ходу спрашивай.... подскажем
Собственно статический расчет и компоновку я сделал. И тут "внезапно осознал, что будет динамическая нагрузка" и вся моя железяка может сложиться.
1. Расположение опорных частей: 4шт крестом. 2500 по осям опор. 2. Про вес с заполнением. В ТХ.ПЗ указана "усредненная плотность продукта 1200 кг/м3". И на нее я ориентировался, но теперь разглядел что емкость позволяет залить 12,3 м3 вместо 10м3 учтенных в расчете. Я так понимаю, надо бы и перелив учесть? т.е. 12,3*1,2=14,76т продукта и собственный вес бочки. 3. Сбор нагрузок. 1.Есть; 2. Есть; 3. Есть. 4. Не понимаю как и зачем это прикладывать? 5. Откуда ее брать? 6.7. Это внутри существующего цеха. 4. Уровень ответственности здания - нормальный. |
Poreth, поперечный и продольный разрез приложи, пожалуйста.
Пролили раствор каким-то хреном.... легло на площадку. Протерлась груша - собрались три сварщика. Один варит, другие два сидят и чешут... и всё это на одном квадратном метре. Сколько будет.... ну да... килограмм 400, а если их нету - то здесь просыпь... или пролив бетона.... это тоже может кг 400 набрать.
Offtop: плавно переместясь из соседней ветки...
ИМХО, если пытаться как-то учесть динамику, то следует рассмотреть следующие режимы: пуск - стоп и аварийного завершения работы (типа шестерни редуктора заклинило). Предлагаю считать горизонтальную нагрузку равной несущей способности крепежных болтов на срез. Т.е. на мой взгляд, конструкция должна быть равнопрочной. |
Виноват. То что уже начертил пойдет же? Отметки есть, шаги есть.
И что там в соседней теме? Технолог ограниченно доступен. Т.е. ему можно написать попробовать письмо и ответ будет через неделю, две, три или не будет вообще. Нет. Полез пробовать найти аналог. |
![]() И ещё хотел добавить - учитывать нагрузку с учетом вероятной работы - две стоят, две отдыхают... две слева, две справа. Или работают по краям - в центре их нет - грушу утащили в РМЦ заваривать, т.к. в прошлый раз сильно херово заварили....
Береги глаза и здоровье - размеры шага балок и маркировка, настил и горизонтальные связи, ограждение - только на схемах, маркировка колонн и вертикальных связей, размеры - только на вертикальных разрезах. Будешь вносить изменения при таком подходе - меньше вероятности глупых ошибок.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Общая устойчивость балок площадки стальным плоским настилом обеспечена? ----- добавлено через ~5 мин. ----- И ещё настил хорошо, но я бы горизонтальными связями по контуру прошёлся. Расход небольшой а крутильной жесткости добавит ----- добавлено через ~6 мин. ----- По схеме балок вопросов - нет. Только вижу что-то подтолкнуло не в узлы часть балок привести. ----- добавлено через ~8 мин. ----- А что за вещество варят? Если плотность всего 1200 кг/м3? А что с агрессией?
Участки между бочками просто делил пролет на равные участки. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Попробовать затребовать от технолога все по п.5.1. СП 26? "Авдруг"? |
Делай с КЗ не меньше 2-х по статическому расчёту, я бы КЗ сделал 3, вспомнив как шоферы катают). Но если предприятие с высокой культурой производства то можно и 2. И помни будут влепляться везде где только можно( Нагрузки сам прикинь, технологам и прочим не доверяй)
Какие новости? Узлы может обкашляем?
За это время КМ уже можно было сделать целиком.... во времена....
Ну вроде как....
Что там из нагрузок: 1) Собственный вес стальных конструкций этажерки с настилом - вес модели х 1.3 2) Вес оборудования - интернет/аналоги х 1.2 3) Вес заполнения оборудования - максимальный объемный вес содержимого х 1.3 4) Технологическая нагрузка (включает в себя - просыпь/пролив, ремонт/эксплуатационная, пыль) = суммарно 1000 кгс/м2 х 1.2 5) Из аварийных прими удар в 10 тс на подбор связей и противосдвигового упора... Сечения бери открытые без щелей с максимальной концентрацией стали.... ----- добавлено через ~14 мин. ----- Знаете, я уже и не помню когда последний раз получал нормальное строительное задание..... зачастую делаю без него на свой страх и риск. А вообще - выбор за вами.
Придет технолог. Сказали подготовить ему вопросы. Типа просто сослаться на пункт СП нельзя. Нужна конкретика. Что именно с него спрашивать, подскажите пожалуйста?
Отбой. Буду пробовать по "Инструкция по определению динамических нагрузок от машин, устанавливаемых на перекрытиях промышленных зданий". Последний раз редактировалось Poreth, 13.05.2019 в 13:09. |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 | pelich1985 | Основания и фундаменты | 1 | 18.04.2017 08:35 |
Расчет двух блоков здания, разделенных осадочным швом, с учетом сейсмики в одной задаче в Лира-САПР 2015 | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 19 | 27.10.2015 11:01 |
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки | v.psk | Железобетонные конструкции | 6 | 06.07.2015 10:28 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
