Сапфир 2017 автоподрезка стен по перекрытиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сапфир 2017 автоподрезка стен по перекрытиям
Непрочитано 30.04.2019, 08:37 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Добрый день!
Подскажите как в Сапфире настроить дотягивание аналитической стены до ближайщего перекрытия?
Суть проблемы в том, что если к оси стены примыкают 2 перекрытия с двух сторон на разных уровнях (допустим перепад 400 мм),
то стена дотягивается автоматически до верхнего перекрытия, а мне нужно, чтобы она дотягивалась до нижнего.
Как это сделать?
Название: Вопрос стены.png
Непрочитано 30.04.2019, 08:58
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Установить в строке свойств стены Автоподрезка-аналитической стены по перекрытиям признак "Нет" и выставить необходимую высоту
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2019, 09:41
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Тогда в аналитической модели появляется зазор=h/2 между верхом стены и плоскостью перекрытия.
Liam вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 10:01
1 | #4
Дрюха
Инженер-конструктор
Поэтому я и написал "выставить необходимую высоту"
В 18 версии с этим стало проще, так как аналитика плиты может устанавливаться как посередине, так и сверху/снизу физики. В этом случае определение привязки происходит без всяких математических вычислений. 19-я версия пошла ещё дальше и предложит доп функции по привязке таких элементов
Дрюха вне форума
Сапфир 2017 автоматическое пересечение стен Liam Лира / Лира-САПР 5 24.04.2019 12:58
Сапфир 2017. Глюк с распадом элементов depak Лира / Лира-САПР 5 18.01.2019 13:46
Сапфир 2017 учебная версия объединение контуров Артур1985 Расчетные программы 2 24.10.2018 23:05
Замечание экспертизы: в лестничной клетке не предусмотрено крепление стен к перекрытиям. K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 5 13.06.2017 09:25
Крепление стен к перекрытиям lee Прочее. Архитектура и строительство 4 10.07.2015 04:54
