В диспетчере свойств слоев пропала строка поиска слоя по имени.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В диспетчере свойств слоев пропала строка поиска слоя по имени.
Непрочитано 30.04.2019, 09:21 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
В диспетчере свойств слоев пропала строка поиска слоя по имени (скриншот прикладываю).
Думал, что в параметрах диспетчера свойств слоев есть функция вкл /откл. поиска. Но нет, не оказалось.
Каких-либо неприятных событий (сбой компьютера, глюки Autocad) перед исчезновением строки поиска не было.
Подскажите, пожалуйста, как вернуть строку поиска слоя по имени?
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? Gedezuk5 AutoCAD 11 07.08.2018 12:19
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? yannay AutoCAD 3 12.05.2015 17:29
Возможно ли перенести примитивы разных слоев в новый слой с сохранением их прежних свойств? Gedezuk5 AutoCAD 2 16.01.2013 21:05
Редактирование свойств слоя в нескольких документах одновременно SKY_SHY AutoCAD 7 30.03.2012 15:35
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
