Программа для нахождения усилий в стержнях и узлах фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Программа для нахождения усилий в стержнях и узлах фермы.
Непрочитано 07.05.2019, 12:06 #1
Иванмех
Здравствуйте.
Подскажите хорошую и несложную в освонии программу позволяющую находить усилия в стержнях и узлах статически определенный и неопределенных ферм.
Желательно бесплатный либо очень недорогой вариант.
Двух-мерная или трехмерная ферма не важно, делитесь тем что есть.
Непрочитано 17.05.2019, 08:39
Boxa
КЖ; C#
Почему в этом разделе форума, чем Вам раздел https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=12 не угодил?
В том же разделе, буквально 5 с начала тема "Русификация Wolsink" https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53086 ну и до кучи https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=16
Сообщение от Иванмех Посмотреть сообщение
За использование указанных выше программ денег не берут.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 15:07
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=13
Ilez вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 16:50
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Расчет узлов пространственных статически неопределимых ферм недорого? Проектируете аэропорт? Или стадион?
Если вы - группа студентов, которых заел злой строймех, то никакая программа не поможет. Сначала - сдать предмет, потом осваивать программы. Наоборот - не работает. Во всех расчетных программах без знаний получить правильный результат можно только по счастливой случайности.
Если интерес конструктивный, то лучший ответ - в первой ссылке из поста #2. Стоит сразу осваивать программы, которые понадобятся потом, при работе по специальности.
LIRA, STARK и SCAD имеют достаточно функциональные демоверсии:
  1. https://www.liraland.ru/files/lira2013/
    Lira Sapr Статический расчёт фермы
  2. http://eurosoft.ru/downloads/
    Расчет металлической фермы в программе Stark
  3. https://scadsoft.com/uploads
    Расчет фермы SCAD
Если же про "недорого" - не шутка, и вы, не имея в штате инженера-проектировщика с образованием и опытом, решили проектировать сложные фермы - забудьте. Фермы - не самый простой вид конструкций, и затея строить их по совету первой попавшейся программы плохо закончится.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 11:27
Константин Мостовой
Киров
а упростить себе жизнь можно передачей данных из графической среды в расчетную. Я работаю в Allplan, создаю модель там, потом плагином делаю ПСМ и передаю нашим расчетчикам в Скад, Лиру, Старк http://www.allbau-software.de/index....-software.html - тут у Allbau есть ролики как это делается
Константин Мостовой вне форума
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Отрицательные усилия в стержнях фермы (синего цвета)- сжатые или растянутые? Дмитрий Неповторимый Лира / Лира-САПР 2 08.09.2015 14:51
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Геометрически изменяемая система в узлах фермы VAV Расчетные программы 2 28.10.2009 10:42
Программа для расчета пространственной фермы Сержик Расчетные программы 5 10.01.2009 01:33
