Приведенный коэффициент пропорциональности для торфа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Приведенный коэффициент пропорциональности для торфа
Непрочитано 07.05.2019, 12:56 #1
igruzaev89
Всем привет!
Делаю расчет свайного фундамента на сейсмику. Имеем: Ростверк низкий, под ним залегает 4 метра торфа, а потом идут супеси, глины и в конечном итоге сваи опираются на скальный грунт. Проблема в том, что Lk у меня получается чуть более 3 метров, то есть для расчета коэффициента пропорциональности, нужно брать только торф, но СП такого коэффициента для торфа не дает. Как быть?
Мне пришло в голову только 2 варианта:
1) принять Коэффициент пропорциональности торфа близким к 0, например 0,1
2) Для данного расчета представить, что вместо торфа воздух, то есть как-будто ростверк высокий, а высота от грунта до низа ростверка равняется мощности грунта ( в моем случае 4 метра)
Подскажите, пожалуйста, какой вариант принять для расчета или предложите свой!
Заранее спасибо!
Непрочитано 07.05.2019, 13:12
Itoshii
Для торфа К=0, cz=0, всё равно 0, а сваи там - это колонны. Вариант 2.
Сваи получатся буронабивные диаметром от 0,7...0,8 м.
Я так думаю.
Itoshii вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 13:24
vanAvera
Инженер
Питер
торф лучше вообще выкинуть, а точнее - посчитать с его учетом на отрицательное трение. И всю конструкцию считать как высокий ростверк
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 04:03
igruzaev89
Всем спасибо!
igruzaev89 вне форума
Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку Дмитрий_Leo Основания и фундаменты 55 22.11.2021 20:33
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? fadeaway Архитектура 36 19.10.2017 16:33
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
