Как сделать задержку в макросе для многократного ручного ввода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать задержку в макросе для многократного ручного ввода
Непрочитано 08.05.2019, 15:26 #1
lesnaya
Здравствуйте!
Вот макрос: ^C^C_wipeout;\change;l;;p;lw;0;;
После команды wipeout мне предоставляется благодаря "/" возможность ручного ввода данных мышкой - то есть углов маскировки. Получается чтобы сделать минимальную маскировку из 3х точек надо написать: ^C^C_wipeout;\\\\change;l;;p;lw;0;; По одной \ на нажатие мышки, если будет 4 и более углов, то макрос не сработает.
Но мне надо чтобы макрос не зависел от количества нажатий, то есть сработала команда wipeout потом я нажимаю мышкой сколько раз мне надо, нажимаю enter и только после этого включается команда change.
Если кому-то известно решение проблемы помогите пожалуйста!
Непрочитано 08.05.2019, 15:47
Семёныч
Пори создании маскировки можно указать заранее начерченную полилинию.
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 16:42
lesnaya
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Благодарю, но проблема осталась та же самая, только теперь во время рисования полилинии опять обрывается макрос так как требуется опять либо писать /////////// много раз либо следующие команды начинают выполняться пока я еще не дорисовал полилинию.
Так что думаю решение если будет, то и для вашего способа и для моего, но мой значительнее компактней получился
Вопрос: как написать в макросе чтобы он запустил рисование полилинии с неограниченным количеством углов и только после завершения полилинии чтобы запускались следующие команды макроса
Последний раз редактировалось lesnaya, 08.05.2019 в 17:22.
lesnaya вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 23:26
Семёныч
В макросе подобное без программирования не сделать. Но перечитай мое сообщение еще раз. Там есть ключевое слово "заранее".
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2019, 14:05
lesnaya
В любом случае тогда требуется 2 вызова команды, а смысл же был в том чтобы максимально оптимизировать работу, придется программировать
lesnaya вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Символ ввода в макросе кнопки. Witalij AutoCAD 6 18.04.2008 12:04
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
