Неадекватные деформации при использовании КЭ 51
Вам намекают, что перемещения вертикальной консоли под распределенной вертикальной нагрузкой, в заделке (снизу) минимальны, а по верху, максимальны
fyzest, к перемещению свай добавились деформации железобетонных элементов. Так как ядро тяжелее остального каркаса, а сваи вы расставили равномерно, то и садится ядро больше.
Если используете монтаж, то разность усадки ядра и крайних рядов колонн будет меньше. Ростверк по ХУ закрепять не рекомендуется - в вашем случае используйте не КЭ51 а КЭ56 и вводите данные по Х У Z. Характер деформаций нормальный. Прикладывайте схему с нагрузками и сочетаниями - тогда можно говорить об анализе. |
Предлагаю такие варианты:
1) значение по (X; Y) =значение по Z*0.7. 2) вычислять по значениям нагрузка-перемещение из расчета одиночной сваи на горизонтальные усилия. 3) можно вычислить значение коэф. постели С1 для грунта который непосредственно под плитой, это значение умножить на 0,7 и на площадь плитного ростверка которая припадает на одну сваю. 4) другие варианты? Можно вообще сваи стержнями задавать - есть темы на форуме и на сайте ЛИРА-САПР. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Это оптическая иллюзия. Численно правильные данные кажутся зрительно неправильными. Такая штука может быть использована в военных целях: Как лгать при помощи статистики (см. главу про графики). А если в настройках программы для максимального значения по шкале задать кроваво-красный цвет, то это позволит взбодриться во время расчетов и не засыпать на работе. Из-за того, что шкалу лира выводит не от нуля (авторы явно читали книгу про статистику
![]() 1. Разница между осадками крайнего пилона и ядра жесткости на нижнем перекрытии - 5 цветовых полос, и на верхнем - 5 цветовых полос, т.е. собственные деформации здания под равномерной нагрузкой - равномерные. 2. Разница осадок между краем и серединой здания по шкале - 7мм и 9мм - в 1.3 раза, разница в усилиях в КЭ51 по картинке - 16т и 21т - тоже в 1.3 раза, т.е. середина просела больше краев настолько, насколько должна. 3. Разница осадок между низом и верхом крайнего пилона по шкале - 0.8мм (1.5 цветовых полосы). Усилие в нижнем угловом пилоне: 2.2м*1.6м*0.18м*2.5т/м3*10этажей + 1.2м*0.25м*3.3м*2.5т/м3*10этажей = 16т+24т = 40т. Напряжения: 40т/(1.2м*0.25м) = 130т/м2. Сокращение длины, с учетом того, что сила в среднем по высоте равна половине максимальной: 130т/м2 / 3.25e6т/м2 * 3300мм * 10этажей * 0.5 = 0.7мм - столько, сколько должно быть. 4. Крайний пилон передает нагрузку на 4 сваи. С учетом веса плиты это 40т + 2.2м*1.6м*0.8м*2.5т*м3 = 47т. Осадка угловых свай: 47т / 2400т/м / 4 = 5мм - примерно столько же, сколько по шкале. 5. Осадка середины здания на верхнем этаже: 22т / 2400т/м + 0.7мм = 9.2мм + 0.7мм = 9.9мм - столько, сколько там и есть. |
Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности | Tyhig | Деревянные конструкции | 10 | 28.04.2015 06:53 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки? | Podpolkovnik | Основания и фундаменты | 3 | 06.11.2013 11:50 |
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 12 | 27.11.2012 15:31 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2011 18:45 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |
