DIALux. Экструдер в качестве перегородок немного просвечивает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > DIALux. Экструдер в качестве перегородок немного просвечивает.
Непрочитано 11.05.2019, 20:22 #1
Theodor
Петрозаводск
Коллеги.
Для расчета в Dialux решил поделить помещение перегородкой при помощи экструдера. И в результатах расчетов просачивается свет из освещенного помещения в темное. И соответственно, влияет на результат освещенности в темном.
Менял толщину экструдеру, менял материал поверхностей, даже делал элементом интерьера - не помогает.
прицепить файл с примером не смог, но думаю кто-то и так сталкивался.
Непрочитано 13.05.2019, 13:22
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
на нет и суда нет
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 18:36
Theodor
Петрозаводск
Добавляю файл.
Диалюксовские файлы форум не принимает,только в архиве.
Тип файла: rar Просвечивает стенка из экструдера.rar (353.2 Кб, 48 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 12:27
kifa
странный глюк, может проще сделать помещения?
kifa вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 12:31
doctorraz
электрик
Волгоград
есть такой глюк, по периметру засвечивает, даже если сделать перегородку геометрией помещения
но засвет зависит от толщины квадра или экструдера
на самом деле расчет освещения сродни предсказанию погоды... точность плюс минус километр
но если прям очень хочется, можно использовать элемент управления+сцена освещения
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 19:56
Theodor
Петрозаводск
Увы, делать отдельные помещения и отдельные сцены - не вариант. В моем случае.
Видимо экструдер или для стен не пригоден, или для dialux в целом.
Беда.
Theodor вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 20:53
doctorraz
электрик
Волгоград
и отдельные сцены
ты. не понял о чем я..
группы светильников по помещениям собираешь в элементы управления, элементы управления в сцены, и просто типо выключателями щелкаешь в помещениях. это если точность до сотых люкса нужна)))
а так учитывая, коэф запаса, что подрядчик купит не то, износ ламп и светильников.. мне непонятна проблема.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 21:28
Theodor
Петрозаводск
Видимо придется по изучать элементы управления группами светильников. Что-то я раньше выключателей не наблюдал. А при выводе результатов в один файл pdf я смогу настроить варианты, что бы свет был включен сначала в одном, потом в другом?
Мне не до конца понятен посыл, но предугадывая, все же отвечу. Случается так, что помещения с высокой расчетной освещенностью пересвечивают соседнее помещение с низкой, внося ошибку в подбор светильников. Например, вдоль коридора ряд помещений с резервным освещением, забивает реальный подбор эвакуационного освещения. Это лишь пример, предлагаю не рассматривать на нем варианты выхода из положения.
Theodor вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 22:35
doctorraz
электрик
Волгоград
не вопрос.
выше дал один из возможных вариантов
у них еще Dialux Evo есть, правда еще не разбирался с ним
----- добавлено через ~21 мин. -----
http://www.dialux-help.ru/forum/thread59.html
http://www.dialux-help.ru/forum/thread18.html
вдруг не видел
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 23:05
Theodor
Петрозаводск
Ну как я понял, вариантом является заменить часть перегородок выполненх экструдером формой помещения.
Полагаю, что в итоге, экструдер - зло.
Theodor вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 23:18
doctorraz
электрик
Волгоград
не поможет
экструдер не при делах, там по ссылкам выше указана причина этой и других проблем
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 23:26
Theodor
Петрозаводск
Ткните меня носом точнее, что-то о моей проблеме не заметил. Пожалуйста...
Theodor вне форума
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Не могу разобраться с расчетом тентовой конструкции (в качестве каркаса используется ферма) Sora Лира / Лира-САПР 2 28.10.2014 21:14
Не импортируется DWG в Dialux missVJ Прочее. Программное обеспечение 1 22.09.2014 14:09
Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ? Lenka_T Архитектура 9 01.09.2014 05:17
ЦСП в качестве перекрытия Andrey_110707 Конструкции зданий и сооружений 13 22.02.2011 10:54
