AS 2017. Помогите пожалуйста с обозначение профилей и редактирование ведомостей.
Спасибо, работает!
Можете подсказать, как изменить названия двутавров, чтобы они обозначались в спецификациях ( ⌶ или Дв.) и швеллеров чтобы они обозначались хотябы (Шв. или [) пытаться похожим способом? А то у меня обозначаются " С " . Искал в базах по слову "channel" только вот не смог найти куда заходить. |
У меня в спецификациях обозначаются как ⌶ и [ соответственно. Чтобы поменять, ищи наименование по ГОСТ (для двутавра) и швеллера и меняй, аналогично как и для прутка)
----- добавлено через 48 сек. ----- Сейчас под рукой нет AS,- вечером посмотрю |
Чтобы швеллер по людски обозначался, надо в базах заменить "С" с русской на "С" англицкую. С другими символами обычно проблем нет. Для символов проката используется шрифт Autodesk Symbols I (в AS2017 возможно по другому называется). Например в базах данных уголки обозначаются буквой "L", а в шрифте на месте буквы L стоит символ L, который в спецификацию и попадает.
АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017 | subaru713 | Advance Steel | 11 | 28.02.2019 08:03 |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.08.2011 18:54 |
