Как распределяется нагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как распределяется нагрузка
Непрочитано 19.05.2019, 09:29 #1
kuperpn
Доброго времени суток.
Помогите с распределением нагрузок от балки на опоры, никак не могу разобраться и найти примеры/методики расчёта.
На разрезе чаша бассейна, главная балка по краям заделывается в кирпичные стены, по середине опирается на кирпичную стену. Сбор нагрузок уже произведён, осталось только распределить их на 3 опоры, для дальнейшей проверки фундамента.
Непрочитано 19.05.2019, 09:56
eilukha
См. двухпролётную неразрезную балку. Только на среднюю принять 1,6 вместо 1,25, а на крайние 0,55, вместо 0,375.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 10:14
Tyhig
Если с точки зрения прочности всё может и пройти. То к технологии ТХ и АР много вопросов. Самый первый - технология, где ты, ау ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 03:38
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от kuperpn Посмотреть сообщение
Бассейны обычно на первом этаже бывают, и опираются на свои фундаменты, а не на дополнительные балки, так что примеров под конкретно эту задачу, скорее всего, не найдется.
На неразрезные балки - примеры в учебниках сопромата. Балка, на которую опирается бассейн, на который опираются плиты - в учебниках строймеха (главы про поэтажные балки). Эпюры в неразрезных балках при различных вариантах частичного загружения пролетов - в справочниках (Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г. Уманский А.А., Раздел таблиц для расчета балок ).
На практике легче загнать схему в любую расчетную программу, чем выносить себе мозг распределением опорных реакций в неразрезных балках при частичном загружении.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.05.2019 в 06:56.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 08:33
Бахил
Собери по грузовым площадям и не парься.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 09:05
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Тоже вариант. В шарнирной балке опорная реакция 0.5qL, в защемленной с одной стороны - 0.625qL. По грузовой площади можно потерять до 25% нагрузки на фундамент. Отсюда практический вывод:
  1. Если строить для себя, то лучше париться. Больше паришься - тяжелее нагрузка, а тяжесть - это надежно.
  2. Если строить НЕ для себя, то лучше старый дедовский способ: от позволяет сэкономить себе на дачу чуть-чуть арматуры из фундамента.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 09:40
Бахил
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Какая там заделка? Шарнир.
А если для себя, то можно заложить КСС = 1,5.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 10:17
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Есть заделка. В середине. Ее не видно, а она есть! Нагрузка симметричная, схему можно рассчитывать как защемленную полубалку. Требую свои 25%!
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 10:47
Бахил
Требую свои 25%!
5 коп. Максимум.
Бахил вне форума
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле? NoName123 Конструкции зданий и сооружений 42 18.04.2010 17:28
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
