Вопрос от начинающего. Как грамотнее строить балки ЖБ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Вопрос от начинающего. Как грамотнее строить балки ЖБ?
Непрочитано 22.05.2019, 21:41 #1
bboysyndrom
Уфа
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как грамотнее будет строить балки ЖБ: от грани до грани, от оси до оси? Нужно ли разбивать балки или строить сразу по частям?
Если можно, подскажите по примеру на картинке (эту балку так, эту вот так) =)
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 11:01
bboysyndrom
Уфа
Подскажите, пожалуйста, как правильно строить ж/б балку фундамента ФБ-1: построить по оси 5 и задать смещение в свойствах выравнивания или построить по оси 5 и переместить?
Для балки по оси А?
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 12:18
PashaStr
bboysyndrom я обычно строю балку с центральными привязками по умолчанию и смещаю уже готовую конструкцию в проектное положение
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 15:31
bboysyndrom
Уфа
Я уже забыл где, подсказали что по оси со смещением в свойствах, если к ним магнититься нужно.
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
Ищу серию 1.862 (ж\б балки) Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2010 14:18
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
