Частичное утепление помещения в здании склада
Можно утеплять и изнутри, и снаружи. При утеплении изнутри минватой надо выполнить сплошную пароизоляцию со стороны теплого помещения. При утеплении изнутри ЭППС пароизоляция не нужна, но надо учитывать, что ЭППС горюч, может не пройти по пожарным нормам (тогда придется его закрывать негорючей облицовкой или штукатурить). При утеплении снаружи минватой пароизоляция не нужна.
Offtop: Вообще, стена 380 сама по себе теплоизолятор, все зависит от того, какая температура в складе и на улице. |
Уважаемый rust450.
Ты меня наверное не допонял. Я предложил тебе в помещениях изнутри по наружным стенам возвести кирпичную кладку в полкирпича(380+120=510мм), свяжи с существующей штырьками. В каждом помещении это будет две обкладываемые стены. Внутреннюю стену с помещением склада оставить 380(и не надо мудохоться с утеплением), тебе надо +5С(зимой) и тем более есть отопление, а 510мм по теплотехническому сопротивлению пройдет по любому в холодном климате(жилье с такими стенами стоит....), и вешай нужное оборудование на стены сколько хочеш. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да еще "локальные места" (например для крепления электроборудования) будут запотевать. |
Shar, Я понял предложение, но пока еще не знаю как правильно поступить, поскольку ОВшники выполняют свой расчет и им требуется утепление данного здания. По теплотехническому расчету, 510мм не проходит по нормам, я это проверял и вручную и в программе
Только в начале пути |
И думайте, как делать теплотехнический расчет. Он делается не для ОВ-шников, а для обеспечения нормативных конструктивных требований. Или по энергоэффективности или по минимальной норме. Причем на внутренние ограждения никакая энергоэффективность не распространяется. В данном случае - по минимальной норме, для предотвращения конденсации влаги, а не по нормам "энергоэффективности". Стены 510 мм испокон веков у производственных зданий с внутренней температурой +16 градусов и наружной минус 35. А у вас что, минус 65? |
Ты неправильно принял параметры.
Коэффициенты теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающие влияние стыков, обрамляющих ребер и других теплопроводных включений, для основных наиболее распространенных видов наружных стен и используемых материалов бери по таблице(есть в интеренете) Категория работ IIа и IIб - 5° С(минимальная влажность 40%) табл.1 и п.6.4 СанПиН 2.2.4.548-96 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну уж если наверняка- между возводимой и существующей кладкой зафигарь слой пенопласта 50мм...будет полноценное утепленное помещение Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42. |
У меня другая программа, там только вид и толщина конструкции (тут просто кладка из силикатного кирпича), температуры, влажность воздуха. Без отдельного учета швов а то результат был бы еще хуже. Но это показатель для ограждающей конструкции только, еще крышу и пол надо учесть, окна/двери итд. чтобы результат был про все здание/помещение.
Ну в этой проге я принял только конструкцию стены(http://rascheta.net/index.php).
Если по правилам, то коэффициент неоднородности вручную высчитывается(по кол-ву/соотношению площдей углов, стыков,окон дверей...короче возня)для конкретного помещения/здания. Влажность взял минимальную(rust450 писал что в помещении электрощиты и т.д..........короче влажностный режим сухой). Как то так. Информации кот наплакал. ----- добавлено через ~36 мин. ----- По ОВ-шникам со ShaggyDoc не соглашусь. Конечно же по ОВ расчитывается необходимое кол-ва тепла/подбор отопительного оборудования, конструктив не особо и нужен, и к вычисленному кол-ву тепла плюсуются потери через ограждающие конструкции, вентиляцию и прочее |
Shar, В таблице 1 указана температура для этих категорий 17-19, 19-21 градус, можно ли использовать данную таблицу? Еще такой момент в помещение +5, без присутствия персонала!
Получается на внутренних поверхностях будет образовываться конденсат, раз температура стены -8 при -30 снаружи. Получается утепление нужно сделать, но при этом если я буду делать вырезы в утеплители под установку оборудования, на стене будет образовываться конденсат (думаю это не желательно для тех же самых щитов, если только они не особом исполнении). Тогда можно, как вариант, попробовать увести щиты от стен, либо слой утеплителя между существующей и возводимой стеной. А если делать частичное утепление снаружи, можно ли избежать как-то мостиков холода? По поводу покрытия: балки покрытия, сверху прогоны и сверху сэндвич. Кровля двухскатная , отметка конька +6,6, отметка низа балки у наружных стен +4 Окон нет, есть три двери шириной 0.9
Частичное утепление здания? С точки зрения архитектурных решений........сомнительно. Обшить всё здание профнастилом по деревянному брусу, а под профнастилом нужную часть помещений утеплить.
По поводу параметров- ты немного поверхностно судиш. 17-19 гр. и 40%- это если в помещении люди работают(извини не стал конкретно копаться, мимоходом работаю и просматривал/отписывал). В твоем случае вообще никаких выделений нет, кроме как от электрооборудования(по факту меньше 40% при наличии вентиляции). Вообще все параметры по СНиП - это только нормативные требования(ну если тебе на экспертизу то ДА.....), по факту в твоем техническом непроходном помещении с отоплением будет намного больше чем +5град. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Имел ввиду наружное частичное утепление здания(где технические помещения), а обшивка склада профнастилом без утепления Последний раз редактировалось Shar, 24.05.2019 в 14:41. |
Вентиляция. Рециркуляция в складе. Общий воздухообмен производственного помещения и помещения склада | sapr71rus | Инженерные сети | 2 | 02.06.2017 14:57 |
Как выполнить перекрытие REI 45 у помещений категории В1 в 1 этажном здании, если перегородки EI 45 этого помещения до покрытия не доходят? | alldmc | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.11.2016 11:18 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? | Ильнар | Архитектура | 4 | 02.06.2011 11:14 |
Нужно ли отделять помещение склада (категории Д) от производствененого помещения? | Алекс80 | Архитектура | 5 | 11.03.2010 19:14 |
