Какие примерные диапазоны нагрузки на фундамент в зависимости от этажности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие примерные диапазоны нагрузки на фундамент в зависимости от этажности?
Непрочитано 23.05.2019, 16:14 #1
Steel20096
В дипломной работе собираю нагрузки на фундамент.
Услышал мысль о том, что в общем и целом существует некий устоявшийся диапазон нагрузок, по которому можно сравнить: попадает ли в этот диапазон полученное расчётом значение нагрузки (в кн/м2).
(В зависимости от этажности и конструктивной схемы здания). Мысль эта показалась мне вполне себе сносной, ведь опытные конструктора наверняка имеют представление о примерных диапазонах.
В связи с этим вопрос знающим людям:
Не могли бы вы озвучить примерные значения данного диапазона?
(конструктивная схема - каркасная: жб колонны, по ним плиты жб перекрытия, этажность - 9.)
Спасибо.
Непрочитано 23.05.2019, 19:30
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
давление под подошвой, зависит от нескольких факторов:
- назначение здания,
- пролетов
- типа фундамента.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 20:00
| 1 #3
pavel118
Опытный конструктор Улицкий говорит о 500кг/м.куб.
pavel118 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 23:26
DLX
Lпр.*Lпр.*(300+150+240)*11
DLX вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 17:00
Kosyak
Чёт мне кажется проще собрать конкретную нагрузку, чем выводить какие-то диапазоны, ибо могут различаться в разы...
Kosyak вне форума
Не получается определить нагрузки на фундамент приходящие с пилонов. SCAD 11.5 fortruevgsk SCAD 8 16.04.2016 13:13
Сбор нагрузки на фундамент панельного здания Alex_rus Основания и фундаменты 4 10.06.2014 09:03
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
