На какие нагрузки рассчитывается фундамент под под деревянную клеенную раму ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какие нагрузки рассчитывается фундамент под под деревянную клеенную раму ?
Непрочитано 23.05.2019, 19:17 #1
abram.stanislavsky
Подскажите пожалуйста, на какие нагрузки считается САМ фундамент, при опирании на него деревянной рамы? Я понимаю так, что считается на вертикальную составляющую реакции (во вложении схема), но не понимаю считается ли на горизонтальную (H). Потому как, при расчете узла я производил расчет анкерных болтов, которые крепят раму к фундаменту, на СРЕЗ. Спасибо.
ID:	214414  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.05.2019, 23:21
DLX
Дык болты передают усилия на фундамент, т.к. они в нем) При расчете фундамента надо учесть боковое давление на фундамент и трение подошвы фундамента: грунт - гидроизоляция, гидроизоляция - бетон
DLX вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 03:25
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Любой фундамент рассчитывается на все нагрузки, передающиеся с конструкций сверху - продольную, поперечную силу и момент.
Конкретно ваша рама - арочная, с большим распором. Про распор тут забывать никак нельзя, уж он-то про вас точно не забудет. Без учета распора получите заниженную ширину подошвы и неправильный расчет при проверке на сдвиг фундамента. Так что и N и H нужны, только момент отсутствует.
Нубий-IV вне форума
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? AIRAT_YUNUSOV Основания и фундаменты 13 23.03.2016 11:24
Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать? Crotique Металлические конструкции 3 17.02.2016 00:53
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
