Какой максимальный процент застройки участка ИЖС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой максимальный процент застройки участка ИЖС
Непрочитано 25.05.2019, 18:21 #1
Серафимус
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:
Есть участок (ИЖС) - 8 соток с небольшим (31,0 х 26,0 м), хочу построить на участке дом с гаражем и отдельно здание гаража мини автосервиса (план прилагаю в картинке). Но не совсем понимаю один момент, консультировался с кадастровыми инженерами, они утверждают что максимальный процент застройки участка 20%, хотя у всех соседей, чуть ли не 90% участка застроены. Консультировался с юристами, они утверждают что можно застроить хоть все пятно застройки (за вычетом красных линий, отступов от соседей). Смотрел в нормативных документах, там тоже 20%.
Подскажите, кто прав? Или как можно осуществить такую постройку (будет ли это законно, или что грозит если нет)?
Название: План участка.PNG
Непрочитано 25.05.2019, 21:10
иваниваныч
Для начала надо смотреть ПЗЗ Вашего населенного пункта, градостроительный регламент на эту зону - там прописан и процент застройки, и вид разрешенного использования земли (то, что можно построить на участке). Вполне может статься, что автосервис не разрешен. По санитарным нормам СТО до 5 постов (легковые автомобили) требуют санитарно-защитной зоны в 50 м. Опять же, автосервис - это уже не ИЖС, на него надо делать проект и получать разрешение на строительство, потом вводить в эксплуатацию.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 21:35
MAG37
А еще лучше - заказать ГПЗУ на участок. - там все будет
P.S. Сдается мне по противопожарным расстояниям вы явно не пройдете
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 23:34
Серафимус
На сколько я понял, если позиционировать "автосервис" как 2й гараж (для фуры), то и разговор по другому встает сразу. Между постройками на участке пожарные нормы не регламентируются, а санитарные нормы для гаража соответственно другие. Или я не прав?
Серафимус вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 09:34
MAG37
Между постройками на участке пожарные нормы не регламентируются, - не регламентируются, а вот с постройками на соседних участках регламентируются
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 14:06
иваниваныч
Можно, конечно, по тихой построить якобы гараж, а потом открыть там автосервис, но надо быть готовым к тому, что благодарные соседи (уставшие от шума и постоянного скопления машин и народа) стуканут. А дальше - как суд решит.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента? nikolay2 Основания и фундаменты 13 28.01.2021 16:17
Входит ли беседка в процент застройки участка ИЖС. sepera Прочее. Архитектура и строительство 26 10.09.2017 21:27
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Максимальный процент застройки Владимир Сергеевич Архитектура 3 03.09.2009 11:44
