Помогите с расчетом ж/б плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Помогите с расчетом ж/б плиты перекрытия
Непрочитано 26.05.2019, 13:53 #1
Строюком
Нужна помощь в расчете ж/бплиты перекрытия на профнастиле Н75. Имеем :ж/б цокольный этаж 10*20м, шестистенок (внутри перегородки крестом), ширина стен 200мм, Н=2м.
Надо залить перекрытие, дальше пойдет пеноблок. Не понятно с толщиной плиты,с армированием. Извиняюсь за стиль,но я не проектировщик. Спасибо. stroicom99@mail.ru
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Помогите смоделировать расчетную схему плиты перекрытия с "зубами" в SCAD Totoshka SCAD 1 05.06.2014 21:03
Помогите оформить графически расчет монолитной плиты перекрытия ПавликМ Железобетонные конструкции 3 27.05.2011 01:39
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14
Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия Ivan-Ivan Железобетонные конструкции 22 18.01.2010 14:30
