Замена труб 80х60 09Г2С на ст3сп допустимо ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена труб 80х60 09Г2С на ст3сп допустимо ?
Непрочитано 27.05.2019, 18:05 #1
Sokrat
Любитель
Добрый день.
1) Подскажите, возможно ли заменить в проекте профильные трубы 80х60х4 сталь 09Г2С на сталь 3сп спокойную? Так как 09Г2С нет в продаже
Труба используется в раскосах/поясах ферм и будет эксплуатироваться при расчётной зимней температуре воздуха -57 градусов, обеспеченность 0,98.
2) Сталь 3сп как работает при морозах? Есть ли у кого опыт эксплуатации?
Изменить толщину 60 мм фермы не можем, так как это повлекёт изменение проектов
Последний раз редактировалось Sokrat, 27.05.2019 в 22:15.
Непрочитано 27.05.2019, 18:29
Tamerlan_MZO
По табл. В.1 СП 16.13330.2017 при t < -55C для Ryn < 290 МПа необходимо KCV(-20) ≥ 34.
По ГОСТ 27772-2015 подойдёт сталь С255-5.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 18:32
| 1 #3
eilukha
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
- по прочности замена неравноценна.
----- добавлено через -----
- а сталь не проверят думаете?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 18:37
1 | 1 #4
Shtirlic
инженер
Калининград
У 09Г2С предел текучести имеет довольно широкий диапазон от 265 до 440(ГОСТ 19281 - 2014). Т.е. самая непрочная 09Г2С примерно равна С255. Посмотрите примечание о пределе текучести 09Г2С в проекте.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 19:08
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
100% недопустимо, потому что по постановлению 1521 пока действует СП 16.13330.2011, там смотри табл. В1, потому что ферма, группа конструкций 2 в лучшем случае.
Если вы строитель, то общайтесь с проектировщиками, для решения проблемы.
Кореш вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 19:21
Tamerlan_MZO
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А ничего, что по табл. В.1 СП 16.13330.2011 для t < -55C заказывается 4 категория по ГОСТ 27772 (в ГОСТ 27772-2015 4 категория -- это KCV(0), что совсем не подходит для таких температур) или 15 категория по ГОСТ 19281 (в ГОСТ 19281-2014 15 категория -- это KCU(70), что вроде неплохо, но совсем не KCV).
----- добавлено через ~14 мин. -----
Приложение В СП 16.13330.2011 не входит в это постановление.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 20:23
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Проверить могут. Но вот только равноценных замен трубе нет. Если есть, и подскажете надежных поставщиков этой трубы 09Г2С, буду очень благодарен.
Общаемся уже месяц официальными письмами. До сих пор ответов не получили на предыдущие вопросы. Слишком долго согласуется...заказчик такой попался, а сроки горят. А тут ещё эта несостыковка с трубой. Вчера была, а сегодня уже нет в продаже.
По факту по сертификатам поставщика труб на сталь 3сп везде предел текучести от 325 до 380 МПа, что соответствует классу не ниже С325. Поэтому по прочности согласно сертификатам - замена равноценна. А вот по химическим свойствам...большой вопрос...как спокойная сталь ведёт себя на северах в условиях -57 - -62С.
Последний раз редактировалось Sokrat, 27.05.2019 в 20:31.
Sokrat вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 20:43
Tamerlan_MZO
KCV какой по сертификату?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 20:55
Sokrat
Любитель
СП 16.13330.2011:
13.2 Для предотвращения хрупкого разрушения конструкций следует:
выбирать сталь согласно требованиям 5.2 и таблицам В.1, В.2, В.3 приложения В (скриншот ниже)
Sokrat вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 21:09
Tamerlan_MZO
Sokrat, если выбирать по табл. В.1 СП 16.13330.2011, то Ст3сп не подходит. Если учесть данные сертификата (Ryn = 325-380), то по табл. В.3 СП 16.13330.2011 необходимо KCV(-40), чего в сертификате не будет.
Сталь по ГОСТ 14637 нормируется на KCV(0) только в 6 категории. Сталь по ГОСТ 535 нормируется на KCV(-20) только в 7 категории.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.05.2019 в 21:20.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 21:44
Sokrat
Любитель
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сталь 3сп по 5-й категории тоже нормируется по ударной вязкости по KCV +20, KCU -20. Вот сертификат на прокат ст3сп-5 ниже:
Всё-равно по нормам не проходим?
Последний раз редактировалось Sokrat, 27.05.2019 в 22:13.
Sokrat вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 22:55
1 | 1 #12
Tamerlan_MZO
Я не знаю есть ли легальное приравнивание KCU к KCV.
Обратите внимание на следующие несоответствия данной стали требованиям СП 16.13330.2011:
1. Ст3сп5 не применяется для констр. 1-3 группы при t < 55C (табл. В.1). Это никак не обойти в рамках применения СП 16.13330.2011.
2. Ст3сп5 не отвечает требованиям табл. В.3 -- сталь с Ryn = 290-390 МПа нормируется на KCV(-40). Значит для применения KCU(-20) вместо KCV(-20) (если это возможно) необходимо брать Ryn < 290 МПа.
3. Сталь не соответствует требованиям табл. В.4 по углероду (С<0,14% при Ryn = 290-390 МПа). Опять необходимо снижать Ryn < 290 МПа.
Непрочитано 28.05.2019, 07:27
Bull
Я скажу проще, чем выше отметились. Если бы это было возможно, смысла придумывать 09Г2С и подобные вообще бы не было. Единственный вариант - когда конструктор не задумываясь заложил такое, когда бы и Ст3 прокатило.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 08:20
1 | 1 #14
singelschucher
Бери 80х80 - есть в продаже у какого-то подмосковного завода. От 80 что ли тонн прокатывают. Северсталь ещё вроде делала по своему ТУ, а не по ГОСТ. Но Северсталь может кочевряжиться.
singelschucher вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 12:10
Taracka
Когда всё рухнет Вы будете на форум ссылаться? Типа решили, что можно заменить?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 12:14
Sokrat
Любитель
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Из обсуждения выяснили, что согласно СП заменить марку стали недопустимо.Поэтому придётся менять сечение на 80х80 09Г2С. Тему можно закрыть.
Спасибо всем участникам темы за обсуждение.
Sokrat вне форума
Допускается ли замена стали 16ГС на 09Г2С при ремонте штуцера колонного аппарата А.Ю. Машиностроение 7 29.04.2019 18:56
Замена труб отопления с металлических на полипропиленовые Владимир М. Отопление 4 04.08.2014 12:40
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с Шерали Металлические конструкции 2 12.12.2011 12:17
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
