Расчет деревянной стойки стропильной кровли.
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Расчёты же сделаны, раз принято сечение 100х150 (мм). Предъявить им расчёт. Вообще данные вопросы лучше решать совместно с прорабом, технадзором и отделом ПТО производителя работ. Ну или как авторский надзор, упереться и сказать что они обязаны устранять Ваши замечания, не задавая лишних вопросов. СП 246.1325800.2016 "4.6 Требования специалистов, осуществляющих авторский надзор, об устранении недостатков выполнения работ обязательны для исполнения лицами, осуществляющими строительство [2]."
Последний раз редактировалось Обормотя, 28.05.2019 в 09:45. |
Во-первых,
Загадки сплошные. |
Псков
Насчет стоек - согласен, раз не проходят нужно усилять, ну раз есть расчет, какие опасения? Я бы на эту историю посмотрел с другой стороны. Строители накосячили, заложили меньшее сечение, чем в проекте. Если они смогут независимой экспертизой доказать, что сечение проходит - пускай пробуют, естественно за их счет, они же нарушили свои обязанности. Если не смогут - тогда усиление за отдельную плату. А пока остановить стройку. Странное дело, в их же интересах договариваться полюбовно а не угрожать, при желании всегда можно найти отклонения от проекта и норм при производстве СМР. |
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия | Madnezzman | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 07.07.2015 16:01 |
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы | Zkostja | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.07.2015 22:24 |
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите | Отвес | Деревянные конструкции | 1 | 29.11.2012 15:18 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
