Прогрессирующее обрушение транспортных сооружений
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Что касается "транспортных", то возьмём мост для примера. Проектировать мосты надо так, чтобы при удалении любой опоры пролёт не рухнул. Так что строй две параллельные эстакады. Тогда точно будет выполнен пункт "прогрессирующие". А лучше три.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 28.05.2019 в 12:41. |
Семёныч, ты это нашим "нормотворцам" расскажи. Скоро и до этого дойдёт.
Ну а если серьёзно, то кроме прочего, транспортные галереи рассчитываются на аварийные воздействия: обрыв привода, заклинивание и т. д. Какое ещё "прогрессирующие"? Не, ну можно конечно на попадание томогавка рассчитать. Или на то, что какие-нибудь хмыри часть эстакады на металлолом сдадут.
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. ----- добавлено через 30 сек. ----- Считать надо.
Орел
Все просто между опор еще опоры, балка рассчитана, как будто без одной опоры, в таком акцепте. Все навсего где-то в два раза больше опор будет.
Offtop: Карьерный самосвал с нетрезвым водятелом опаснее "Томагавка", только скорость меньше и дальность не та
![]() Оно конечно шутка, но когда хмыри догадываются, что если беспалевно снять часть металла, то сооружение сразу не упадет, они его снимут, без вариантов. А упадет потом, когда случится сильный ветер или еще что. https://www.rbc.ua/rus/news/raboty-p...30012012183200 |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А я создавал пару лет назад темку про прогрессирующее обрушение мостов
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128264 |
Сам расчет вполне себе простой. Просто конструкцию усложняет и увеличивает расход стали.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 29.05.2019 в 13:55. |
Предполагаю, что надо просчитывать вариант с шагом плоских опор, равным половине пролета пролетных строений. Причем пролетные строения делать неразрезными. И расчет на прогрессирующее обрушения производить поочередно вышибая по одной опоре. Конечно металла уйдет многовато , да и фундаменты не обрадуются!!!
Мда ? А ты, ФАХВЕРК, как учитываешь динамическое воздействие от прогрессирующего обрушения ? Усиливаешь коэффициентом в скаде то что осталось или учитываешь динамику там куда упало ?
Учитывая , что у vant41 угол наклона пролетных строений к горизонту 16-18 градусов ( а больше он просто быть не может) - это усложнит задачу. Если автор темы сочтет нужным выложить какую-то схему, то на ней и по упражняемся.
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? | Poroslovec | SCAD | 7 | 18.03.2019 21:51 |
Можно ли повысить расчетное сопротивление болтов при расчете на прогрессирующее обрушение? | Спец | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2018 20:23 |
Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций | DonMof | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.09.2015 05:53 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
