Эксперт требует делать 2 ПОСа на 1 линейный объект
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
А по-мему он прав.
П. 37, в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения |
В том то и дело, что времени нет заниматься тем, что делать не надо. Зачем его делить. если все равно необходим будет сводный ПОС хотя бы для того, чтобы сделать календарный план в целом на строительство, определить общую численность. объемы, сроки, механизмы, материалы для расчетов экологов.
Я хотела, чтобы мне подсказали как аргументировать отказ (вдруг у кого нибудь уже встречалась такая проблема) . Я читаю и понимаю, что в п. 37 Постановления №87 ведется речь не о ПОСе, а о разделе 4 проектной документации. А как делают специалисты -линейщики? Тоже 2 ПОСа и сводный ПОС? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Спасибо за ответы, поняла, что не отвертеться мне, придется делить и умножать ![]() |
Да, как-то очень давно тоже заставили разделить. Постановление 87 только-только тогда появилось...
Сделал так же, как советуют. Но оформлять действительно пришлось 2 раза. Насчёт правильно или неправильно. Ну не знаю. Скорее неправильно разделять именно в данном случае. Если что-то очень большое и сложное, то тогда этот вопрос под вопросом.
Транспортная инфраструктура и генеральные планы Регистрация: 25.02.2013
В моей практике на крупных линейных объектах, как на автомобильных, так и на железных дорогах, если ведётся строительство комплекса сооружений входящих в инфраструктуру линейного объекта, то ПОС делится на части: АД(ПЖ); здания; коммуникации; ИССО; может ещё прочее. Основные выдержки из локальных ПОСов собираются в Сводный ПОС и там строительство отдельных объектов увязывается по темпам. На мой взгляд это правильно. Во первых, технология и организация строительства линейно вытянутого геотехнического объекта (в частности железной дороги) и технология и организация строительства площадных и вертикальных строений принципиально разные (к примеру, на линейных объектах нет стройгенплана). Во вторых, на основе ПОСа подрядные строительные подразделения, специализирующиеся на строительстве конкретного сооружения, будут делать ППРы и думаю им будет проблематично вытягивать нужную информацию из 400 станичного ПОСа с наваленной лишней для них информацией. Да и объективно если посудить, то и проводить экспертную проверку должны эксперты, специализирующиеся на конкретном сооружении. Возможно, для этого Вас и попросили разделить.
Специализируемся на линейных объектах. ПОСы разделяем. Например ПОС на ж.-д. и ПОС на путепровод. При этом в ПОСе на путь приводим сводный календарный план, учитывающий строительство путепровода. В ПОСе на путепровод – только кал.план на путепровод.
Водоотводная нагорная канава на пром.предприятии - линейный объект? | Lozal | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 18 | 05.03.2014 22:17 |
Постановление 87: объект кап строительства и линейный объект. | YriiVC | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 12.07.2013 09:42 |
Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект? | Diizz | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 11.08.2011 14:08 |
Ищу пример ПОСа на участок тепловых сетей | tehnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.06.2011 15:04 |
