Как запроектировать фигурную конструкцию
найти объем бетона - не самая сложная задача.
конечно. Тем, кто будет придумывать опалубку, 3д-макс ничем не поможет. Вы же по каким-то размерам, отметкам, привязкам собираетесь строить 3д-модель? Вот эти данные и нужно отразить на плоских чертежах. |
rhino-grasshopper-revit/tekla
Вот https://www.youtube.com/watch?v=wxWfpXhwzyE немного по сложным формам Последний раз редактировалось NWMPS, 02.06.2019 в 07:03. |
Разбить трехмерную конструкцию на слои, и делать методом послойного бетонирования, неровности и конечную форму потом отделывать высокопрочной штукатуркой по сетке или торкретированием. Или наружную часть обшивать каким-то листовым фасадным материалом.
Последний раз редактировалось Komplanar, 02.06.2019 в 17:03. |
По-мойму самый логичный вопрос - почему у вас в руках только эскизы?
Пусть тот архитектор, который выдумал это, и выдает вам готовую 3Д модель - он придумал, он пусть и делает. А уже вы по ней будете работать над материализацией. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Какие вообще размеры сооружения? 1х1 м? Если да, то это делается как скульптура - т.е. делается из чего-то мягкого ее анти-скульптура (противоположный объем, окружающий скульптуру) руками скульптора, потом всё заливается, и антискульптура разрушается. Может так? |
Всем спасибо. ) Будем думать и прорабатывать.
На постаменте будет стоять Ил-2. Размеры эскиза - клетка 1х1м. вроде ) Архитектор не владеет ни одной программой 3д. Вот и приходится искать любые пути, что бы понять, как лучше сделать опалубочный план. Так как раньше опыта не было в конструирование подобных объектов. Постамент будет рассчитан, это не мой вопрос. Над этим работают расчетчики. |
А быть может попробовать смоделировать развертку этой криволинейной поверхности в некотором приближении?
Погуглите, для этого есть отличный инструмент - Pepakura Designer. Этой штукой пользуются ребята, которые мастерят из бумаги различные фигуры. Только в вашем случае, вместо бумаги будет фанера ![]() |
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Подобная приблуда должна хорошо моделироваться в современном приборостроении, все эти чайнички, кофе-машины, пластиковые корпуса же как то моделят и раскраивают, смею предположить что здесь может пригодиться solid works и т.п., поправьте если неправ?
https://www.archdaily.com/775902/hou...tzamparc-image istochnik, насколько я понимаю, 3D модель у вас уже имеется. Можете поделится фрагментом? Очень любопытная задача. |
Какую лестницу запроектировать при реконструкции в каркасном здании | LenaE | Железобетонные конструкции | 2 | 27.07.2016 09:58 |
Какую лестницу запроектировать при реконструкции в каркасном здании | LenaE | Архитектура | 3 | 26.07.2016 21:51 |
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? | architekt | Архитектура | 3 | 15.06.2012 23:25 |
Как правильно запроектировать и расчитать объем и конструкцию септика | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 11.06.2012 01:57 |
Как изменить конструкцию мансарды? | jackge | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.01.2010 20:17 |
