Дорожные плиты для промплощадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Дорожные плиты для промплощадки
Непрочитано 03.06.2019, 11:43 #1
vladik67
подскажите, какие дорожные плиты шириной 1.5 м можно использовать на постоянный проезд на промплощадке
Непрочитано 03.06.2019, 13:28
1 | #2
balabenuk
Технадзор
2П 30-18.30 - временная дорога, нагрузка до 30 тонн (вес автомобиля) ;
1П30-18.30 - постоянная дорога, нагрузка до 30 тонн ;
ПАГ-14 - аэродромная плита, устойчива к нагрузке 72тонн ;
ПАГ-18 - аэродромная плита, устойчива к нагрузке 75тонн ;
ПДН - железобетонная плита для автомобильных дорог, нормативной нагрузкой 50кН(5тс) на одно колесо трёхосного автомобиля.
Если будут ездить гусеничные краны, то аэродромные плиты стоит применять
balabenuk вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 13:38
Cfytrr
Питер
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Не скиние ссылку на источник информации?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 22:42
vladik67
ПДН только 2.0 м шириной
это гост на городские дороги
у меня проблема проезд шириной 5.5 м. Сослались на плиты ПДН. эксперт сделал замечание - нужна схема раскладки плит. Где взять плиты шириной 1.5 м?
vladik67 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 Solovyev Alexandr Железобетонные конструкции 2 02.06.2017 22:20
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Можно ли плиты покрытий использовать как дорожные? AIRAT_YUNUSOV Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 29.11.2012 17:59
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
