Заполнитель крупный для тяжелого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заполнитель крупный для тяжелого бетона
Непрочитано 03.06.2019, 12:03 #1
Kosyak
Добрый день. Столкнулся с тем, что местные заводы ЖБИ используют известняковый щебень в качестве заполнителя бетона для строительных конструкций. Хочу попросить мнение экспертов на этот счёт. В каких конструкциях не критично и почему. Или, если нельзя ни в коем случае, тоже почему. Заранее спасибо большое.
Непрочитано 03.06.2019, 12:05
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Для выкокомарочных, морозостойких бетонов с низкой водопроницаемостью лучше использовать изверженный крупный заполнитель а не осадочный.
Некритично для конструкций с нормальным режимом эксплуатации.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 12:06
Бахил
Добавлю: В20, не более. А у нас другого и нет.
Правда местный ЖБИ утверждает, что 25 сделает.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 11:09
hentan
Для бетонов класса до В25 F100 W6 можно использовать известняк, все что выше - только гравий/гранит
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 11:37
АнтСт
Запад-Восток
Но гравий же и из известняка бывает. Можно подробнее
АнтСт вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 11:49
hentan
Имею ввиду гравий М1000-М1200 F200-F300, его вполне можно использовать для бетонов до В50 включительно, больше нужен гранит
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 13:16
| 1 #7
Дмитррр
НЛО
У известняка марка по дробимости обычно низкая. А из заполнителя с низкой маркой ничего выше В20-В25 не сделаешь. Но бывает вполне приличная. Из таких можно сделать бетон и попрочнее.
Хуже то, что бетон на известняке значительно менее долговечен, особенно при контакте с водой, с грунтом, с осадками и тем более химией.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 14:10
Бахил
Дмитррр, всё так. Но если в округе другого просто нет. А везти слишком дорого.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 14:53
Дмитррр
НЛО
Но иногда нужно, если сооружение ответственное. Главное, по-увереннее отстаивать свою точку зрения, когда спросят "ты с ума сошёл - вести щебень за 1000 км".
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 15:15
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
в данной ветке обсуждали может поможет.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20272&page=2
SashaS вне форума
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? EvgenyLeonov Организация проектирования и оформление документации 3 15.02.2015 18:12
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
