Tekla. Как правильно работать с привязками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Как правильно работать с привязками.
Непрочитано 07.06.2019, 08:37 #1
joy_sopromat
Вопрос просто взят для примера.
Рисую вертикальную контурную пластину, горизонтальная привязка работает, так привязана к грани. но когда нужно указать вертикальную точку, возможно ли настроить так, чтобы курсор следовал строго вертикально, без отклонений??
Как например в скетч апе, привязки параллельно осям работают очень хорошо.
P.S:
1. Я знаю, что можно установить рабочую плоскость и рисовать в ее 2D виде.
2. Я знаю что можно рисовать пластину балкой.
Вопрос исключительно по части привязки во время построений параллельно осям системы координат
ID:	215019  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.06.2019, 09:03
1 | #2
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
надо нажать O (орто)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 09:40
1 | 1 #3
art_rrc
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Дополнительно можно блокировать координаты ввода. После указания 1й точки поэксперименритуйте с нажатиями клавиш X Y Z. Также вы можете воспользоваться относительными координатами. Если ввести "@0,0,200", то точка будет на 200мм по Z выше предыдущей. Есть и еще приемы, но их не так удобно расписывать.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 10:46
joy_sopromat
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Спасибо. X Y Z немного непривычно, относительные координаты вещь!
joy_sopromat вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Tekla. Как сделать чтобы правильно ГОСТ на арматуру выдавала? olegrussia Tekla 5 21.10.2015 17:05
