В каком виде должен быть раздел "КМ" для разработки "КМД"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каком виде должен быть раздел "КМ" для разработки "КМД"?
Непрочитано 11.06.2019, 12:39 #1
kurva
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации.
Завод изготовитель для разработки "КМД" запросил раздел "КМ", но чтобы на каждом листе стояла печать "в производство работ число дата год", печать строительной фирмы +подпись под ней директора строительной фирмы.
раздел "КМ" состоит из 78 листов А1, 32 листов А0, и куча не типовых форматов.
соответственно сканера таких размеров в округе нет.
как поступить? тупо в Pdf варианте не устраивает, надо именно со штампами.
какие варианты есть для передачи рабочки на завод изготовитель? может нам попался такой дотошный завод или везде такие требования?
Непрочитано 11.06.2019, 14:45
lee
43
оформите как ДЭ
lee вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 16:18
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
везде такие требования, распечатайте экземпляр и передайте (отправьте почтой), если сканера нет
инженер гарин вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 18:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Абсолютно верное требование.
КМ должен быть официально передан в производство работ на ЗМК. С печатями, подписями и т.д.
ЧТобы не было потом споров - "Вот вы сделали узел на монтажной сварке, а у нас в КМ этот узел заводской" и т.д. Есть документ (КМ) с подписями и печатями.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.06.2019 в 18:23.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 18:39
tankist
В чем проблема? Штампы отсканировал, встватил в чертеж pdf. (нужен редактор pdf). Далее вектор убрать в pdf, открыть в файнрийдере и сохранить в pdf. Будет растр в pdf.
Штампы только в фотошопе надо обработать, чтоб были контуры и на прозрачном фоне в формате png.
Последний раз редактировалось tankist, 11.06.2019 в 18:56.
tankist вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 21:30
Бармаглотище
КМ, КМД
Должен быть бумажный вариант. С "живыми" подписями утвердивших в производство работ.
КМ - это документ. Официальный. По сути, приложение к договору на изготовление МК.
Граждане, вы будете покупать мебель, машину, еще что-то, если договор и спецификация вам предоставлена исключительно по электронной почте, со сканированными и вставленными в фотошопе подписями/печатями?
Вот и ЗМК не хочет в блудняки вписываться.
Непрочитано 11.06.2019, 22:44
Манифест
Черноземье
Бармаглотище, при чем тут разработчик КМ, утвердить должен заказчик, к нему все вопросы
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2019, 00:36
kurva
А если будут внесены изменения уже в ходе разработки КМД, проектировщики пришлют новые листы по электронке , то опять предлагаете лист брать,ставить печать и отправлять почтой России? ЗМК находится в 2900 км от нас
Была подобная мысль, но смутило то, что тупо наштампуем одну и ту же подпись и печать. И в случае чего их признают не действительными, т. К. Ннесены на лист не рукой, а в фоторедакторе .
Например га всех листах от проектировщиков я вижу одни и те же подписи с одинаковым наклоном, видимо так же проштамповано
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Где прописано сколько бумажных экземпляров должен передать заказчик генподрядчику? В договоре в пункте по передаче рабочки прописано "заказчик обязан передать экземпляры рабочей документации на бумажном и цифровом носителе"
Количество этих экземпляров не прописано в договоре, нам и передали только один вариант. До этого по три получали.
kurva вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 00:52
Манифест
Черноземье
так в договоре и прописывайте хоть 3, хоть 303, хоть бумажных, хоть на дискетах
Манифест вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 05:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Именно так и приходится делать с денежными документами. А КМ, передаваемые как задание, очень важный документ. Электронная версия - это "превьюв". Засказчикам нужны именно бумажные документы с оригинальными подписями и печатями.
А вот почтой России не стоит пользоваться. Не зря ведь сейчас появилось столько самостоятельных служб доставки корреспонденции. Быстро, с гарантией, в любую точку мира.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2019, 08:23
kurva
я имею в виду, если не прописано в договоре какое именно количество бумажных экземпляров, то это где-либо еще нормируется? или договор основополагающее в этом случае?
Последний раз редактировалось kurva, 12.06.2019 в 08:33.
kurva вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 09:52
Бармаглотище
КМ, КМД
А я где-то писал про разработчика?
----- добавлено через 54 сек. -----
Примерно так, да.
Договор.
Непрочитано 12.06.2019, 10:42
ShaggyDoc
Раньше в "главном СНиП было четко прописано количество выдаваемых экземпляров всех видов проектной продукции. Это целая страница. В основном 4 экземпляра, да еще 2 экземпляра для субподрядчика. На эти экземпляры и были заточены цены на проектирование.
Всё, что больше - по дополнительным соглашениям. Обычно нормативного количества не хватало, поэтому сразу прописывали в договоре - и до десятка экземпляров.
Теперь это не нормируется, только договор.
Непрочитано 12.06.2019, 10:50
kp+
идущий по граблям
тупо в Pdf варианте не устраивает, надо именно со штампами. ....чтобы на каждом листе стояла печать "в производство работ число дата год", печать строительной фирмы +подпись под ней директора строительной фирмы
Не надо "тупо". Штампы всех цветов, сортов и размеров отлично вставляются средствами любого просмотрщика PDF. Затем подпишите PDF усиленной квалифицированной ЭЦП, если я правильно помню, она юридически равнозначна печати. Offtop: А потом расскажите заводчанам, что такое ЭЦП
И пусть распечатают сами как хотят.
В их договоре может быть прописано, что факсимиле подписей (а по утверждению знающих людей, такие штуки - это именно факсимиле) договорились считать равнозначными своеручным подписям. А в Вашем случае в договоре такого явно нет, поэтому от Вас просят оригиналы подписей. Их право. Могут упереться еще дальше и сказать, что просто не хотят иметь дела с даже с правильно оформленной ЭЦП, только своеручные "мокрые" подписи и оттиски печати на бумаге и все тут. Будете судиться, что ли? Было бы из-за чего.
Последний раз редактировалось kp+, 12.06.2019 в 11:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 12:27
1 | #15
ShaggyDoc
"Такие штуки", т.е. нарисованные программами подписи не являются факсимиле. Их может кто угодно нарисовать. А факсимиле является атрибутом конкретного лица, подпись которого заменяется.
Гражданский кодекс РФ, статья 160 «Письменная форма сделки»
2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Механическое копирование - это печать. Хранится обычно у доверенного лица (обычно секретаря или помощника) в сейфе. Ставится обычно на малозначимые документы. Вспомните тов. Полыхаева с его многочисленными факсимиле. Не возражаю. Полыхаев". "Согласен. Полыхаев". "Прекрасная мысль. Полыхаев". "Провести в жизнь. Полыхаев". "Я коммунотделу не подчинен. Полыхаев". "Что они там, с ума посходили? Полыхаев".
"Иное копирование" это тоже не Фотошоп и не "блок". "Иной аналог" это например крестик, или отпечаток пальца (слепой человек может быть).
Документы, заверенные факсимиле очень часто не принимаются, опротестовываются в судах.
Проектировщикам ввязываться в это мутное дело не стоит. Никто не переломится даже 100 раз расписаться.
Непрочитано 12.06.2019, 12:36
balabenuk
Технадзор
Завод не дотошный, просто набил шишек и не хочет лишний раз таскатся по судам из-за недопониманий с заказчиком.
balabenuk вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 13:58
kp+
идущий по граблям
А вот уже это интересно. Понимаю, что Вы это не сами придумали, но где бы почитать подробнее? В каких-то официальных комментариях к ГК?
Оно-то понятно, но из-за того, что "все так делают", подобной практики - "не-факсимиле" вместо своеручных подписей - развелось слишком много, и с этим надо как-то жить.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 17:05
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Простой пример.
Выдали КМ только по электронной почте. ЗМК принял в производство, начал изготовление.
А потом проектировщик делает изменения.
И ушлый заказчик выдает измененный комплект со штампом "в производство работ" и говорит: "А тот, что высылали раньше, он только для ознакомления был".
А металл уже куплен, конструкции частично изготовлены...
На итог: уже изготовленные конструкции не соответствуют официально переданному КМу.
Вопрос: за чей счет переизготовление?
Непрочитано 12.06.2019, 20:54
tankist
Вот для чего придумали ЭЦП. Если подписали файл ЭЦП то на дату подписания действителен.
Для ТС с помощью ЭЦП недавно квартиру переоформили, никаких живых подписей не было.
Последний раз редактировалось tankist, 13.06.2019 в 06:34.
tankist вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 01:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Сколько раз за последний год вы видели проект КМ с ЭЦП?
в каком разделе должен быть включен раздел КЕО? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 19 18.02.2020 08:46
Паспорт безопасности химической продукции - должен ли быть в ТУ ? grozd62 Прочее. Архитектура и строительство 0 18.09.2016 00:25
В каком виде должен быть ППР для мет. площадки обслуживания? общий вес 400кг Очередной Технология и организация строительства 3 22.03.2014 14:57
В каком нормативе написано, что жил.помещения не могут быть над кухней? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2012 08:09
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
