AutoCAD подвисает на 2-3 секунды при выделении размеров, временами файл вылетает с фатальной ошибкой
Тюмень
Может дело в proxy и линиях dgn?
Команда: _REMOVEALLPROXY Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <CADC64> Всего найдено proxy-объектов: 50787. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Д Всего удалено proxy-объектов: 50787. Из них proxy-примитивов: 0. Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT Команда: Очистка документа... Команда: Точки не найдены Команда: Пустые тексты не найдены Всего удалено визуальных объектов: 0 История тел не найдена Удалено параметрических зависимостей: 154 Удалено групп: 114 Согласованные слои удалены Фильтры слоев удалены Настройки печати удалены Удалено приложений: 33 Удалено масштабов аннотаций: 18 Словари удалены Макросы не найдены Стили линий dgn удалены Очистка документа... Исправление ошибок... |
Тормозит файл AutoCAD после того как скопировал в него графику из NanoCAD | Dmi808 | AutoCAD | 10 | 10.07.2017 16:44 |
AutoCAD 2013 - программа запускается с ошибкой при открытии dwg файла | teerx907 | AutoCAD | 2 | 19.05.2017 18:57 |
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается | Elvironus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 08.07.2016 13:37 |
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 | koca | AutoCAD | 1 | 26.05.2012 21:07 |
Не могу отредактировать файл dwg. Создан в Autocad 2011+SPDS. Помогите пож-та... | 9594999 | AutoCAD | 9 | 08.05.2012 18:33 |
