Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона?
проектировщик
Калининград
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Мутность этой фразы в отчете превышает 100%. Не зная силу, нельзя посчитать все остальное. Сдается мне, что способам ее определения должен был быть посвящен второй отчет такого же объема, но что-то пошло не так.
Вот простейшая схема - косольная плита на двух колоннах. По-моему, очевидно, что продавливающее усилие в колонне больше, чем вся нагрузка на плиту, за счет работы рычага. А если эти две колонны заменить на одну стену, получится то же самое, только из расчетного контура продавливания пропадет одна сторона. Получается, что вычислять продавливающую силу через длину контура продавливания - слегка неправильно, процентов эдак на 300...700, в зависимости от способа прочтения волшебной фразы. |
Хабаровск
Смутные слухи оказались правдой. Текст и схемы из отчета перекочевали в СП 430.1325800.2018 "Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования". Способ определения силы в СП так же непонятен, и сила так же приложена мимо центра тяжести контура. Заодно СП требует использовать как минимум инженерную методику учета нелинейности в расчетах ЖБ. Видимо, придется вытаскивать силу из расчетной схемы МКЭ по разности усилий в дополнительной колонне на торце стены после пересчета жесткостей, теперь это официальная методика.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Вы же должны суммировать не нагрузки в пределах контура, а Q в плите в пределах контура. Через нагрузку на фрагмент должен корректный результат получится
Я не получил заниженной продавливающей силы. Нужно только пилон подробнее разбить в зависимости от контура продавливания для более корректного результата.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да |
Хабаровск
Он сильно зависит от способа моделирования. Например, в схеме с АЖТ и без АЖТ разница получается в 1.4 раза.
Причем в обоих случаях ответы намного больше чем в исходной схеме с двумя колоннами. По логике, это концентратор. Он должен ослабляться при учете нелинейности. Причем нелинейность, видимо, надо учитывать свдиговую - сомневаюсь, что Лира или Старк это делают. Т.е. подозреваю, что результаты такого расчета завышены, но не могу определить насколько. Еще и в отчете, и в новом СП сказано не учитывать момент вдоль стены. Но по расчету в МКЭ однозначно видно, что попречная сила вдоль стены распределена неравномерно, и в отчете сила нанесена не в центре тяжести контура. Нужно ли при этом момент от расцентровки учитывать, или его вместе с изгибающим моментом надо выбросить? МКЭ говорит, что оба момента важны, и это не вяжется с указаниями СП. Если же прав СП, а не МКЭ, то и нагрузке на фрагмент верить нельзя. А еще в том же НИИЖБовском отчете, например, близко расположенные отверстия учитываются геометрическими построениями линий до центра колонны, без всяких МКЭ. Тогда и для остальных расчетов логично предположить, что есть ручная методика, причем подогнанная под результаты испытаний, где концентрация и пластичность учтены неявно, но достаточно точно. Но как раз методика нигде не приведена, а без нее - по максимально пессимистичному МКЭ расчету - получаются подозрительно маленькие значения несущей способности. Лично для меня вопрос так и остается открытым. |
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? | Olga12 | Железобетонные конструкции | 35 | 03.08.2021 08:34 |
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
Расчет пустотной плиты на продавливание | Yuzer | Железобетонные конструкции | 9 | 01.03.2021 10:15 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |
