Можно ли так нагружать плиту перекрытия в сталинском доме?
Кто Вам сказал, что плиты делали с огромным запасом прочности? Без информации о примененных в проекте плитах (заметьте, в проекте, а не на стройке в реальности) все остальное - гадание на кофейной гуще. По нормальному в серьезных случаях сначала делается обследование, а потом перепланировка. Сама по себе нагрузка не запредельная (если Ваши стены 3 метра высотой в расчет не брать).
Плиту обследуют у соседа снизу, если он гипсокартон не снимет, ничего вы не обследуете,
нужно знать геом размеры плиты, нагрузки на плиту и доступ к плите чтобы замерить трещины
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Псков
Сейчас с проектом, авторским, технадзором и гасн, умудряются заложить не то. Только обследование. Как вариант - все что можно разгрузить, дополнительной нагрузкой не превышать ту, что была до ремонта. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... если верить схеме - то еще прочность ригелей вопрос, простенков лучше бы уложиться в существующие нагрузки |
Как вариант - демонтировать сущ. "тяжелую" шумоизоляцию и заменить ее на современные более легкие материалы. Недостающую высоту до требуемой отметки засыпать керамзитом, далее Ваш пирог пола. Тогда, получается, что вы ее разгрузите больше чем загрузите, и поводов для переживания не будет
Последний раз редактировалось Alexmf, 26.06.2019 в 12:19. |
? Регистрация: 17.06.2014
Асфальт удалить однозначно. Вредная штука. Вообще, лучше всё старое удалить до плиты.
А далее делать современное покрытие: пробка, ламинат и т.д. Нагрузка не увеличится. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А там точно ж/б плиты? не дерево?
Какие это сталинки 57-58 года? Сталин к этому времени уже помер, а эти дома дети ноябрьского пленума 1955 года... Точнее дети (серии) были зачаты в 1953-54 годах...
Настилы там действительно, уже из плит высотой 220 мм (привязка к 3-м рядам кирпича). Пустотки или нет (что нибудь рёбристое, залитое легкими бетоном) это должно решить конечно обследование. Но все плиты тех серий уже делали под 600 кг/м2 для жилых и 900 кг/м2 под санузлами, коридорами и прочей.... |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Хотя в Москве, возможно, был порядок. Ссылку на перво источник можно? |
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2013 08:02 |
Как демонтировать плиту перекрытия в зданий | Alex_M | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.03.2012 09:46 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
