Можно ли настроить выравнивание меток CIVIL-а по опорной метке (как у мультивыносок)?
ГИПик
Нерезиновая
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Я не помогу вам с вашим вопросом, но мне стало интересно. У вас на изображении это метка-отметка? Каким образом у вас берется значение рабочей отметки (разность красной и черной)? Она берется из поверхности для вычисления объемов или используется какое-то выражение?
ГИПик Регистрация: 21.06.2012
Нерезиновая
![]() видимо страдать нам с Вами еще долго ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
красная 100,2446 т .е. видим 100,25 по правилам округления черная 100,0041, соответственно 100,00 рабочая +0,2405 - 0,24 а д.б. кагбе 0,25 чтобы все билось если погуглите мои темы то увидите, что я задавался этим вопросом тут и товарищ предложил решить через выражения, там многобуквенные формулы,но чето я либо невнимателен либо криворук - у меня не вышло вбить эти выражения в сивил таким образом,чтобы все корректно работало ![]() поэтому если нужна точность-юзаю геоникс, если всем пофиг - метки сивила ну либо оптом взрываю все отметки цивила до текста, экспортирую в иксель и там запускаю проверку на ошибки, потом в сивил через "Найти" ищу косячные и правлю руками долго, муторно, никому нафиг не нужно, динамики ноль
Нормально делай - нормально будет. И всегда бери аванс =) |
Нерезиновая
просто зачем, ибо считает она также, как и поверхность для вычисления объемов?
Я просто уже задавался таким вопросом, создания данной метки. Думал как-то через выражения можно ее создать но пришел к тому что это невозможно. Где-то даже задавал вопрос по этому поводу. В общем ответа так и не нашел. (только вариант с поверхностью объемов). На самом деле округление о котором вы говорите меня даже не беспокоит. Мне интересна возможность расстановки данной метки БЕЗ поверхности объемов, используя только черную и красную поверхность. А по вашей ссылке я не понял как реализовать данную метку |
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
Не правильная работа меток трассы AutoСAD Civil 3D 2017 | SanyaN | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 16.05.2018 17:17 |
Как настроить выравнивание многострочного текста по вертикали и горизонтали? | empsokol | AutoCAD | 7 | 06.02.2018 15:30 |
Civil 2015. Как копировать точки в др. чертеж с сохранением положения меток? | Neznayka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 01.08.2017 20:40 |
Помогите настроить Civil 3D Land Desktop Companion 2009 | Fox555 | AutoCAD | 4 | 10.04.2012 10:54 |
