При вставке объекта из буфера загружаются лишние типы линий, от которых невозможно избавиться.
Дилетант
Почистить исходный файл пробовали ?
----- добавлено через ~15 мин. ----- CS SPDS установлен и используется ? Или их же Object Enabler ? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Большое спасибо!!!
Очистил так. Ввел в комстроку - (DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") , после этого весь мусор оказался доступным и удалился командой очистить. Интересно, что автор исходного файла, мучался не один год, греша на комп и кривую установку автокада. |
Автоматически удаляются при открытии файла
Как не перенести типы линий из одного файла в другой? | ArNeT | AutoCAD | 3 | 20.08.2017 11:20 |
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке | micropyhcher | AutoCAD | 61 | 17.09.2012 10:58 |
Тормоза при вставке с буфера | Малюк | AutoCAD | 7 | 25.06.2010 16:06 |
Новые типы линий | Jheka | AutoCAD | 5 | 22.10.2009 14:04 |
Как исправить точку вставки объекта из буфера обмена? | Svet@ | AutoCAD | 1 | 27.06.2007 15:38 |
