Отметки из выписки ЕГРН на съемку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отметки из выписки ЕГРН на съемку
Непрочитано 25.06.2019, 14:53 #1
toons15
Добрый день! Я не геодезист и ПЗУ редко касаюсь, но упала работа подвинуть границы участка в проекте. Есть координаты из ЕГРН в МСК-31 зона 2 Белгородская область [МВ:6333102] и съемка этого участка с отметками и координатной сеткой. Ни как не пойму, как перенести координаты из ЕГРН на съемку отталкиваясь от координатной сетки.
P.S. Я не прошу что либо выполнять за меня. Мне бы просто понять ход действий. Как говорится "Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда"
Спасибо.
ID:	215561  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кадастр Бутовой 004.jpg
Непрочитано 26.06.2019, 20:32
2 | #2
Baumann
homo soveticus
В первом даны высотные отметки. Должен быть ещё чертеж, на котором показана сетка с привязкой к реперу или же сам репер с координатами.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 10:57
1 | 1 #3
Владимир.
Проектирую
Нужна формула перехода от СК ЕГРН к СК, в которой выполнена съемка
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 12:23
2 | #4
Dmitry2004
По крайней мере для получения чертежа участка в Autocad. нужно сделать следующее:
1) "отнормировать" (перенести "0") координаты - в Excel забиваем X и Y, вычисляем перенесенные координаты точек X1=X-min(X) Y1=Y-min(Y) результаты будут в метрах.
2) Строим участок по координатам точек (точки подписываем), но следует учесть что ось Y идет горизонтально вправо, X вертикально вверх.
Таким образом Вы получите чертеж участка по координатам из выписки ЕГРН с "0" перенесенным в координаты min (Y) min(X) т.е. в Вашем случае 2207714,66 475144,47
Как привязать этот чертеж к чертежу со съемкой не подскажу.
Dmitry2004 вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 12:56
1 | #5
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Dmitry2004 Посмотреть сообщение
Тогда, зачем п.п.1,2?
Непрочитано 27.06.2019, 15:18
1 | #6
Dmitry2004
На топосъемке размер и расстояние "крестов" строго определено масштабом. Пересчитать точки из Выписки в топосъемку скорее всего будет сложно (см. интернет).
А по п. 1 и 2 мы имеем точный чертеж участка в мм, что позволит хоть как-то привязать участок.
На месте автора вопроса я бы заказал электронную выписку и участка и квартала. Что позволит более точно "привязать участок.
Непрочитано 27.06.2019, 23:14
1 | #7
engngr
сети
Московия*
Электронная выписка придет в "таком же виде" - таблицы координат в человекочитаемом формате.
Планы 1:500 и координаты из пкк должны же быть в одной и той же ск, нет?
engngr вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 06:54
2 | #8
trir
нет
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 09:39
toons15
Всем спасибо! Отдам работу специалисту.
toons15 вне форума
Civil 3D. Как сделать метку отметки лотка в начале и в конце трубы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.04.2019 16:29
Отметки низа и верха монолитных плит перекрытия в комплектах КЖ oksana_fima Организация проектирования и оформление документации 3 06.03.2019 09:21
Что обозначают отметки лотка трубы написанные через дефис? tolikz Инженерные сети 10 29.05.2014 09:46
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
