Опирание плит на ложковый ряд кладки, заставить разбирать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание плит на ложковый ряд кладки, заставить разбирать?
Непрочитано 29.06.2019, 06:40 #1
Konstruktiv54
Сп70. 9.2.1. При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной.
Двухэтажный коттедж, стена первого этажа.
У строителей получился предпоследний ряд кладки тычковый, а непосредственно под плитами перекрытия ложковый ряд.
Вот ломаю голову, насколько это критично, заставить их переделывать, или уже так оставить?
Они мне конечно накидывают: не бойся, мы так 100 раз делали...
Ну будет два тычковых ряда, тоже чего хорошего? Оба ряда снимать?
Непрочитано 29.06.2019, 11:28
w7ra
Ага "не бойся, мы так 100 раз делали..." - да потому , что никто не заставлял переделивать на всю высоту стены.
А так может проще 1 ряд доложить
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2019, 11:41
Konstruktiv54
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Косоуры уже сделал, лестница поплывет...
Да заставил разбирать в итоге))
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 11:49
| 1 #4
v.psk
Псков
А проект есть? Порядовка?
Думаю, если в растворном шве есть кладочная сетка, то можно оставить.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 02:27
| 1 #5
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Заставил - молодчик. Уважать будут.
А в целом для коттеджа - ничего бы не случилось, хоть и не правильно это...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 06:06
| 1 #6
juri18
Инженер
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ага, потом скажут:
"не бойся, мы так 101 раз делали..."
juri18 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 07:55
Freeman#2
Здравствуйте. В продолжение темы. Как подобное требование СП выполняется для средней несущей стены толщиной 380мм. В этом случае с одной из сторон плиты будут опираться на ложковый ряд. Выполнять армошов под плиты?
Freeman#2 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 08:20
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Я бы ряд бы снял, два тычковых ряда в шахматном порядке - это красиво!
Kotafeer вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:50
ник25
Описанная ситуация очень близка к цепной перевязке, т.к. под ложком сразу идет тычковый ряд. Учитывая это и этажность я бы разрешил, на крайний случай можно положить сетку.
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
При стене в 510мм в итоге получите два неперевязанных в поперечном разрезе столбика высотой в 2 кирпича, это еще хуже, чем класть плиты на ложок.
ник25 вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 16:05
Валакин
по СП 70.13330.2012
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.
если делать последние четыре ряда под плитой с однорядной перевязкой будет ли она таковой(перевязка однорядной)?)
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
каким образом поможет сетка не понятно, или имеется ввиду сетка под ложковый кирпич?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Последний раз редактировалось Валакин, 12.07.2019 в 16:56.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2019, 13:57
Konstruktiv54
Сообщение от Freeman#2 Посмотреть сообщение
я это как-то так вижу
Непрочитано 22.04.2020, 21:34
anton2000
Если многорядная перевязка (шестирядная), а плита перекрытия опирается на третий ряд , следовательно он ложковый, то что делать?
anton2000 вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 06:18
Baumann
homo soveticus
Оставить, как есть, если опирание плиты не менее 12 см, т.е. на полкирпича. Опирание плиты не должно создавать момента на ложковый кирпич.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 20:25
anton2000
ну а как же СП?
СП 70.13330.2012
Непрочитано 23.04.2020, 21:39
Baumann
homo soveticus
Ну, это.. Субъективное мнение. В СП включили "защиту от дурака", т.е. попытались максимально учесть все косяки как строителей, так производителей кирпича. Логика понятна. Если смотреть несколько "ширше"))-то можно увидеть, что прочность кирпич. кладки мало зависит от способа перевязки (3%), да и от марки р-ра тоже (Онищик, если не изменяет память). А раз так-то ключевым моментом будет плечо между равнодействующей площадки опирания плиты и центром тяжести площади попереч. сеч-я 120х65 стандарт-го кирпича. Швы полностью заполнить р-ром марки не менее 50 (чтоб несколько скомпенсировать удар плиты при монтаже) и все ок. Решающее значение имеет марка кирпича на сжатие да и чтобы раствор на смятие не выкрошился бы и ложковый не перекосило после монтажа плиты. Это чисто предположения.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Как усилить опирание пустотных плит на кирпич? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 14.04.2016 22:15
Опирание и анкеровка плит перекрытия Zzz_ Прочее. Архитектура и строительство 5 02.04.2015 13:51
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. bolotov Конструкции зданий и сооружений 47 23.10.2013 08:09
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
Опирание плит опертых по контуру. Антонn Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2008 16:08
