Применение электродов Э42, Э46
Инженер - конструктор
Действительно в ДБН так... Но вот почему так, мне не понятно... варить более ответственные конструкции менее прочными электродами...
Тут все зависит от марки электрода если верить справочнику (см. прил. ф.) |
Харьков, Украина
Интересный вопрос про электроды Э46. Никогда не закладывал этот тип электродов в проект. Порылся немного в СП 16.13330.2017, прикинул пару значений и обнаружил неожиданный для себя результат.
Пункт 14.1.8 говорит, что при ручной сварке должно выполнятся условие Rwf >= 1.1*Rwz, что с учетом таблицы 4 можно записать как Rwf >= 1.1*0,45*Run. Тогда принимая значения Run из таблицы В.3 получим следующие требования: - сталь С235 Rwf >= 1.1*0,45*360=178 МПа; - сталь С245 Rwf >= 1.1*0,45*370=183 МПа; - сталь С255 Rwf >= 1.1*0,45*370=183 МПа или Rwf >= 1.1*0,45*380=188 МПа, в зависимости от толщины проката. С учетом этого, электроды Э42 с Rwf=180 МПа (табл. Г.2) применимы только для ручной сварки стали С235, для сталей С245 и С255 подходят электроды Э46 с Rwf=200 МПа. Всю жизнь считал, что Ст3Сп5 (С245, С255) дружит с электродами УОНИ-13/45 (Э42), а оно вон как оказывается. Может я с недосыпу что-то перепутал? Булу признателен, если кто-то перепроверит. |
"бетта f" и "бетта z". ПРИ РУЧНОЙ СВАРКЕ, каким принимать значение коэффициента "бетта f" для нижнего или верхнего положения шва, и каким принимать значение коэффициента "бетта z" для положения "в лодочку"? Там указан "бетта f" только для положения "в лодочку", а "бетта z" для остальных случаев. |
Применение одностороннего сварочного шва | mcgrg | Металлические конструкции | 9 | 02.08.2012 17:16 |
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» | Михаил13 | Металлические конструкции | 2 | 21.01.2012 00:13 |
Соответствие электродов для сваривания металлических конструкции | oleg08860 | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 21:30 |
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? | dowjones | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.09.2009 19:10 |
Применение не открывающихся створок в оконных блоках | RFL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.12.2008 15:12 |
