Как вырубить монолитный балкон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вырубить монолитный балкон?
Непрочитано 05.07.2019, 10:36 #1
1303Line
Растрескался консольный выступ плиты перекрытия под балкон. Есть предложение вырубить и залить заново. Как это лучше сделать? Или какие то другие решения возможны?
ID:	215780  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215781  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf каркасы.pdf (7.7 Кб, 41 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 10:17
1303Line
Кто-нибудь ответит?Очень нужно, пожалуйста!!!!!!!
1303Line вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 10:22
Алексей_Л.
Зачем вырубать? Установите причину появления трещин, и действуйте соответственно.
----- добавлено через 29 сек. -----
Трещина сквозная?
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 10:57
1303Line
Усиливать не очень хотят. Подвести какие-то балки это сложно и видно будет, оставить так тоже не очень хотят, говорят проще вырубить.
Усилить или испытать и оставить так? Усиливать не очень хотят. И если вырубать, то все же как лучше.
И насчет причины армирование по проекту, проект посчитан, экспертиза пройдена. Будут простукивать прочность бетона.
1303Line вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 11:05
DLX
Отдолбите бетон, оставив выпуски арматуры. Сделайте ровный шов по бетону. Арматуру зачистите и забетонируйте заново. Или компазитом обклейте
DLX вне форума
Помогите посчитать балкон вылетом 2,2м alekseydatch Железобетонные конструкции 5 02.07.2015 16:27
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Лоджия или балкон? Ilnurr Прочее. Архитектура и строительство 1 04.04.2012 18:59
Монолитный балкон. Узел примыкания Тим45 Железобетонные конструкции 2 17.08.2010 10:24
Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м. Ириша Сергеевна Железобетонные конструкции 36 27.11.2008 12:52
