"Съехала" настройка печати. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Съехала" настройка печати. Почему?
Непрочитано 08.07.2019, 09:13 #1
Luca
Здравствуйте.
Беру лист формат по ГОСТ. Настраиваю пространство листа, как обычно(как бы неоднократно такое уже делал), но чертеж помещается на листе с какими-то границами, хотя в настройках стоит без полей. Притом какие-то чертежи отображаются правильно (как я ожидаю), те часть так, а часть неправильно. В пространстве модели измеряю все листы соотвотствуют заявленным размерам. Почему так получилось? Может кто-нибудь сталкивался?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 06:01
Luca
Никто с таким не сталкивался? Почему одниакового размера рамки, при одинаковых параметрах настройки печати листа, при одном и том же масштабе имеют разные размеры?
Luca вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 07:13
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Выложите файл
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 08:03
Luca
https://yadi.sk/d/7rVs8cEPUjGSvg
Помогите, добрый человек, если получится
Luca вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 22:11
engngr
сети
Московия*
В "косячном" вэ проверьте вид. Да и в модели тоже.
Футы.
Offtop: И за топик ап модеры пожалели пока. И файлы выкладывать принято на форум, а не на внешние обменники.
engngr вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 22:27
Offtop: Спасло наличие ответа после топик-апа.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 16:20
Luca
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Футы.
Поясните что значит "проверить вид". Я не настолько владею кадом, видимо. Просто первый раз такое. Обычно задаешь масштаб, чертишь, задаешь параметры печати листа и все. А что значит проверить вид? Можете конкретизировать?
Luca вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 18:47
engngr
сети
Московия*
Посмотрите на знак системы координат.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2019, 05:37
Luca
может нормально объясните? человек ни разу не сталкивался, а Вы загадками, да загадками.
что знак? у меня по аналитической геометрии 5 было. я понимаю что такое система координат.
но в данном случае я Вас не понимаю и уже не первый раз.
Вы не могли бы написать конкретно причину: у Вас ось такая-то направлена не туда или лучше скинуть ссылку на ккакой-то мануал.
----- добавлено через ~2 ч. -----
просто обычно как: написал сообщение на форум и оно появилось на форуме, а у Вас написал и непонятно написал или что-то не то сделал. В ветках смотришь и не видно того, что создал тему, поэтому, полагаю, что что-то сделал не правильно создаю тему заново. А у Вас на форуме можно и не увидеть оказывается... Вот Вам и весь "топик -ап" - кроме как у Вас я такого не видел ни на одном форуме.
Вот у Вас написано си шарп. Вы наверняка общались на формуах по си шарп и что? Там так? Нет, там обычно и отвечают нормально. Я не прав?
Luca вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 08:13
engngr
сети
Московия*
Немного пережую последнюю "загадку" тогда: направление вида в модели и в косячном вэ не перпендикулярен плоскости, в которой расположены рассматриваемые объекты.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2019, 09:41
Luca
Я понял: когда копируют объекты с ctrl+schift и двигаю чертеж, то он поворачивается относительно оси z. Я вроде всегда отмену делал. А может быть так, что только часть чертежа(модели) не в плоскости xy, ведь первая рамка норм. Это теперь надо повернуть на какой-то угол относительно пересечения плоскости чертежа и плоскости xy. Пересечение двух плоскостей - прямая. Я с 3d совсем не имел дело, так как 2d всегда хватало, а тут, видимо, повернул не специально. Как вернуть обратно теперь? Может есть одна команда простая?
Luca вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 10:27
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Luca Посмотреть сообщение
вид сверху
в модели нет, в листе запросто разные видовые экраны
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2019, 11:20
Luca
Те это получается что видовой экран под углом к плоскости модели и в пространстве листа нужно видовой экран сделать параллельным плоскости xy. А выполняется это настройкой видового экрана "вид сверху". Странно то, что я создают первый лист и он норм, а следующий создают аналогично, а он под углом. Почему первый тогда норм? Завтра буду пробовать, тк сейчас не у компа.
Luca вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 13:51
doctorraz
электрик
Волгоград
видовой экран в листе всегда вид сверху, а вот модель может иметь произвольное положение к нему..
возможно не надо елозить мышкой с зажатым колесом и шифт
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 04:39
Luca
тогда возвращаемся к предыдущему:
а как тогда одна рамка в пространстве модели ортогональна, а соседняя точно такая же по размерам нет
----- добавлено через ~52 мин. -----
много интересного почитал и посмотрел - проблемное обучение.
Luca вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 10:47
engngr
сети
Московия*
Вы в этом уверены?
upd: иногда полезно посмотреть на рисунок сбоку.
Последний раз редактировалось engngr, 15.07.2019 в 11:10.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 11:09
Luca
Вы в этом уверены?
как Вы любите говорить загадками...
уверен в чем?
в том, что на одном листе все ровно, а на втором криво? я это и так вижу
бедные Ваши дети - их участь всё время угадывать
Luca вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 11:11
doctorraz
электрик
Волгоград
если при создании первого ВЭ в листе, вид в модели "сбит" то в ВЭ будет вид как в модели, у всех последующих ВЭ ЭТОГО листа будет вид как у первого даже если вид в модели перед созданием последующих ВЭ повернуть.
в чем проблема щелкнуть на видовой куб сверху?
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.07.2019, 12:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ваша проблема в том что вы не удосужились просмотреть хотя бы Help AutoCADа.
и то, что у вас
не отменяет понимания того, что у каждого разработчика программного обеспечения свое видение работы в различных системах координат.
PS для понимания например раздел Help "Средства обеспечения точности"
zenon вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 04:47
CHESNOK
Luca,
DWG 2013
Надземная14.dwg (1.14 Мб, 1 просмотров)
CHESNOK вне форума
Почему пункт "Стиль печати" не активен при изменении параметров слоя? _Mikhail AutoCAD 32 08.11.2021 01:23
Команды для задания параметров печати листа через скрипт (scr). Pashkevich Программирование 40 27.10.2018 09:41
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? mvart AutoCAD 5 20.03.2012 10:40
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? Genesis AutoCAD 8 11.12.2011 01:37
