Динамический блок выноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок выноски
Непрочитано 08.07.2019, 14:52 #1
LiSa
Здравствуйте! Необходимо создать динамический блок выноски (будет добавлен в инструментальную палитру). Пользователь выбирает блок на инструментальной палитре - указывает первую точку (это будет начало стрелки) - указывает вторую точку (конец стрелки). Внутри блока два атрибута: верхний пользователь заносит самостоятельно. Нижний поле с расстоянием от первой точки до второй точки. Как сделать так, чтобы не переворачивались атрибуты , в случае, если первая и вторая точки идут справа налево. То что получилось у меня прилагаю в файле. Большое спасибо.
DWG 2013
test.dwg (27.9 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 08.07.2019, 15:51
Семёныч
Думаю, что для описанной задачи не нужен не только динамический блок, но и атрибуты.
AutoLisp нужен.
Семёныч вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:02
1 | #3
AlexCondor
инженер
Так, мысли вслух
DWG 2013
test2.dwg (30.5 Кб, 40 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 16:29
LiSa
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Так, мысли вслух
Спасибо. Если вставить и затем повернуть блок на другою сторону, то все ок. Но при вставке с инструментальной палитры (запрос угла -Да) атрибуты вверх ногами. Скрин прилагаю.
LiSa вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:30
AlexCondor
инженер
А если просто перетянуть ручку на другую сторону.
PS1 Вообще-то про поворот вопроса не было
PS2 Надо вводить операцию поворота, а не вращать блок. Вводить точки привязки (положения) для атрибутов. И тогда атрибуты будут двигаться вслед за положением.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 08.07.2019 в 16:36.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 16:39
LiSa
PS Вообще-то про поворот вопроса не было
Если перетянуть, то работает. Возможно не совсем понятно написала. Нужно именно: пользователь нажимает на кнопку на инструментально палитре - указывает точку 1 - указывает точку 2 - блок вставляется с поворотом, так чтобы атрибуты читались (если направление справа налево).
LiSa вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:49
AlexCondor
инженер
Выполнение определенной последовательности действий, это вам точно в раздел программирование, Динамический блок тут не поможет. Он изначально предполагает вставку, а потом уже размещение/выравнивание по нужным точкам.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 16:52
LiSa
Спасибо!
LiSa вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 06:30
Boxa
КЖ; C#
ничто не ново под луной: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137383
Boxa вне форума
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
возможен ли такой динамический блок? SilvioManuel Динамические блоки 13 21.06.2011 14:04
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
