Глубина заложения подпорной стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения подпорной стены.
Непрочитано 09.07.2019, 06:45 #1
guliya
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как определить глубину заложения фундамента подпорной стены из условия промерзания грунта.
Проектируемая подпорная стена из ФБС по ленточному фундаменту, к ней вплотную располагается внутриплощадочная автомобильная дорога пром. предприятия (отмостки, бардюра, кювета нет) дорога по низу подпорной стены. Дорожное полотно 650мм(щебень, песок, асфальт).
В данном случае глубина заложения считается от верха автомобильной дороги? Или от спланированного под нее грунтового основания? Если от верха дороги - возможно ли взять глубину заложения меньше чем глубина промерзания т.к. подошва фундамента будет сверху полностью перекрыта конструкцией дороги, а там щебень песок или какой-бы ни была толщина дорожного покрытия учитывать его нельзя?
Заранее спасибо.
Непрочитано 09.07.2019, 08:26
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
ДА. А еще лучше сделать расчёт, как повлияет замена местного грунта на дорожное полотно.
Это можно сделать, если уменьшить глубину промерзания пеноплексом.
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2019, 12:51
guliya
спасибо
guliya вне форума
СП 22.13330.2011 (глубина заложения ф-та) табл.5.3, п.5.5.6 Ведмер_Взоров Прочее. Архитектура и строительство 5 30.08.2018 10:01
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета РастОК Основания и фундаменты 7 18.04.2013 09:40
Расчет подпорной стены из блоков ФБС sergio-88 Конструкции зданий и сооружений 1 20.08.2012 08:06
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
