Как найти нагрузку на каждый болт от момента в узле-заделке ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти нагрузку на каждый болт от момента в узле-заделке ?
Непрочитано 09.07.2019, 09:17 1 | #1
Itoshii
Как найти нагрузку на каждый болт от момента ?
Узел - заделка. Допустим 2 продольные балке пластины соединённые болтами. (Типовой узел для связей в покрытии, срезаемые болты).
В книгах много упоминается о том, что в обычном узле заделке с несколькими болтами надо находить центр тяжести соединения и принимать нагрузку на болты от момента/плечо.
Как определить распределение момента из центра тяжести на каждый болт, если расстояния-плечи от ц.т. до каждого болта разные ?
При равных плечах:
М=Σ(Qi*Li)=n*Q/L ; т.о. на каждый болт получается Q = М / L / n.
То есть при 2 болтах Q = М / L / 2, при 4 болтах Q = М / L / 4.
При разных плечах
М=Σ(Qi*Li)=Q1*L1+Q2*L2+...+Qi*Li...
При этом зная плечи Li, непонятно как получить распределение Qi между болтами. Ведь имеем одну формулу и n неизвестных.
Можно на пальцах прикидывать или упрощать ситуацию в запас (предполагать равенство плеч или задавать искусственно распределение Q в долях).
Но хочется иметь и другой более точный путь.
Нашёл ответ на вопрос в теме
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85154
Где в посте https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=934407&postcount=11 добавили страницу из справочника Уманского стр. 209
Определяется полярный момент инерции сечения
Iр=Ix+Iy (х, у - любые оси)
Определяется положение нейтральной точки поворота
Модуль вектора нагрузки на болт будет равен
тау=Мкр/Ip*р'
где р' - радиус вектор относительно ц.т.
Тип файла: djvu Сдвиг.djvu (62.8 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Itoshii, 09.07.2019 в 09:36.
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? Павел П Деревянные конструкции 1 29.03.2019 10:11
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? Kukuruza Металлические конструкции 12 10.12.2012 17:03
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля Wit.Waler. Машиностроение 18 10.10.2008 21:51
